查看: 2826|回复: 14
技嘉ga-eg41m-s2h的疑惑
发表于 2014-11-21 19:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
今天修到一块板子,型号:技嘉ga-eg41m-s2h。供电时钟复位全部正常,故障为能上电时跑码时不跑码,做了南桥,故障依旧。不知道该怎么修了。再有关于bios的几个疑惑,主bios芯片1脚电压为4v,副芯片1脚3.3v,其实脚两个bios芯片均相同,1脚为片选,主bios片选应该为低才是正常的吧,怎么回事?
发表于 2014-11-21 20:12:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
hxlzhwxzhan 发表于 2014-11-21 20:11
片选信号只是一个瞬间的低电平跳变
那为什么一个为4v一个为3.3v?
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 正常应该是高点高电平跳变。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-21 20:11:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
片选信号只是一个瞬间的低电平跳变
那为什么一个为4v一个为3.3v?  详情 回复 发表于 2014-11-21 20:12
发表于 2014-11-21 19:51:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1脚正常电压应该为3.3V,追查来源。
[attachimg]797004[/attachimg] 貌似应该是一样的电压,可是为什么一个为4v多,一个为3.3v呢,时跑码时不跑码的问题是不是在这里?  详情 回复 发表于 2014-11-21 20:11
你确定?它有时候能亮,亮的时候1脚也是4v多  详情 回复 发表于 2014-11-21 20:08
发表于 2014-11-21 20:08:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
hacker6010 发表于 2014-11-21 19:51
1脚正常电压应该为3.3V,追查来源。
发表于 2014-11-21 20:11:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1脚正常电压应该为3.3V,追查来源。
发表于 2014-11-21 20:17:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把BIOS调换一下??看看
已经试过了,没用  详情 回复 发表于 2014-11-21 20:57
发表于 2014-11-21 20:55:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
老早就碰到这个问题,没解决
时间久了,忘了,只记得BIOS电压  详情 回复 发表于 2014-11-21 21:07
也是时跑码时不跑吗?  详情 回复 发表于 2014-11-21 20:57
发表于 2014-11-21 20:57:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
夕阳。天使 发表于 2014-11-21 20:17
把BIOS调换一下??看看
已经试过了,没用
发表于 2014-11-21 20:57:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
面对面想你 发表于 2014-11-21 20:55
老早就碰到这个问题,没解决
也是时跑码时不跑吗?
发表于 2014-11-21 21:07:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
老早就碰到这个问题,没解决
时间久了,忘了,只记得BIOS电压
发表于 2014-11-21 21:57:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
拆掉副BIOS只用一个主BIOS试。
发表于 2014-11-21 22:15:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
BIOS的片选我基本是用示波器,看,但如果低电平正常还是第一次听说
发表于 2014-11-22 09:51:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
时跑时不跑的故障,没有思路
发表于 2014-11-22 10:16:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找片正常的主板量一下作为参考比较好
