查看: 3132|回复: 10
[三星]
LS19A330难遇的故障
发表于 2014-11-21 17:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机是屏幕只显示一点,几分钟才显示正常。上图给大家看看故障会出在哪里?
发表于 2014-11-21 18:22:10 | 只看该作者 �
三星屏吧?屏坏了
我还没修,你说的现象有可能 只是初步判断。  详情 回复 发表于 2014-11-21 19:45
发表于 2014-11-21 19:06:14 | 只看该作者 �
逻辑板的VGH不是会导致画面缓慢吗,我觉得以你的实力修这个小KS吧
我还没修,就是告诉大家这个现象,看看大家有木有修过。  详情 回复 发表于 2014-11-21 19:44
发表于 2014-11-21 19:44:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-21 19:45:32 | 只看该作者 �
kayy 发表于 2014-11-21 18:22
三星屏吧?屏坏了
发表于 2014-11-21 20:28:00 | 只看该作者 �
现在修好了吗?是什么原因呀?分享一下您的技术哦,我们很期待。
我还没处理,能不能修好,一定会给大家一个答案的。  详情 回复 发表于 2014-11-24 08:52
发表于 2014-11-21 21:00:18 | 只看该作者 �
我遇到两个LG的屏,和这现象一样,这那屏已放弃了,是玻璃基板上的线路问题,无解了,,,
发表于 2014-11-21 21:01:28 | 只看该作者 �
好似玻璃基板有漏电,,热了后一切正常,冷却后就这样子,一会热了就好
发表于 2014-11-21 21:07:26 | 只看该作者 �
BT07的屏的话.就不要折腾了
发表于 2014-11-22 09:20:29 | 只看该作者 �
显示器也修过蛮多了  但是这种情况没有看到过
发表于 2014-11-24 08:52:16 | 只看该作者 �
