查看: 3839|回复: 16
hp g4-1060tx大写灯一闪一闪的
发表于 2014-11-21 17:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
hp g4-1060tx i5独显的电脑。客户拿过来时是屏幕不显。外接也不显,大小写能切换,给客户说是显卡坏了。报了价客户同意修就走了。拆机先刷了个BIOS。不行,bga显卡。。还是一样的故障,。。。没办法,淘宝买了块显卡。做上去还是以样,各个供电都正常,开机0.8--1.3左右反复。感觉是已经开机了,。就是不显。重启不行,现在怀疑是南北桥的问题。准备买一块来试,哪位大大修过这类问题?以前没修过笔记本主板,都是修台式主板,思路都是按修台式主板的思路修。不知道对不对,
发表于 2014-11-21 18:44:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看看屏上的信号,是谁发出的。查查显卡的供电是否都正常。
发表于 2014-11-21 18:54:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显存看了吗?
发表于 2014-11-21 19:18:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不显的时候  显卡有温度没有  显卡的条件查了没
发表于 2014-11-21 22:29:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换条内存试试
发表于 2014-11-21 22:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先确定 显卡是不是假的....
发表于 2014-11-21 22:45:51 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
查下显卡的工作条件是否满足。
发表于 2014-11-21 23:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你用示波器测一下有没有读屏的码片啊……
辉哥,你也在评论啊。哈哈,又在逛论坛?没上班?  详情 回复 发表于 2014-11-22 10:03
发表于 2014-11-22 10:02:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯闪是代表北桥的驱动 ,他是提示你干北桥。hp一系列灯闪都是干北桥,属于通病。如果好了的话不要谢我哦。
发表于 2014-11-22 10:03:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小飞2H 发表于 2014-11-21 23:50
你用示波器测一下有没有读屏的码片啊……
是啊!!!看看别人的维修经验啊……  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:59
发表于 2014-11-22 21:59:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是啊!!!看看别人的维修经验啊……
发表于 2014-11-22 22:47:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
建议刷BIOS,换内存,今天看一台I3的机器,内存不正常,可电流跳变像认不到显卡一样
发表于 2014-11-22 23:48:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
建议换一卖家买显卡试试。
发表于 2014-11-23 10:02:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡,内存都有可能,还有你有没有外接屏看过?
发表于 2014-11-23 16:33:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以考虑看看是不是北桥引起的灯闪 一般HP 大小写灯闪 无非就是CPU 显卡 北桥
发表于 2014-11-23 20:11:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HM65平台么, LVDS应该挂在PCH上,换CPU, 加焊PCH试试
发表于 2014-11-23 20:14:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇到过焊桥没有反应    最后还了显卡就好了
