查看: 2311|回复: 8
AIMB-766G2 上电跑98 9b
发表于 2014-11-21 16:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
板号:aimb-766 rev.a1
故障情形: 上电跑 98 9b
手上没bios 可刷 有人可以提供吗?
换过cpu 换io都一样!! 复位也正常
还有什麽要测试!!
北桥82Q35 南桥82801IO
补充内容 (2014-12-9 21:41):
已经修好 答案在7楼 没办法改主题了
发表于 2014-11-21 22:29:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个桥容易坏
北桥还是南桥??  详情 回复 发表于 2014-11-26 10:45
发表于 2014-11-22 08:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按照主板检测吗,对比一下,问题大体出在什么地方,你这样做都没有无意义的
没有可以比照的板子!! 修的辛苦 电压大致没问题  详情 回复 发表于 2014-11-26 10:45
发表于 2014-11-22 12:31:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看跑码有可能是显卡!!换南桥试试!!
发表于 2014-11-26 10:45:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
北桥还是南桥??
发表于 2014-11-26 10:45:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2014-12-9 21:40:43 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
最後找了一样的机器 抓了BIOS刷!!
会跑码 还是不开 代号跑多少没记
最後换了NH82801IO 修好
发表于 2014-12-10 08:04:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
加焊桥试试,‘’‘’‘’‘
哈哈 没看我回文吼  详情 回复 发表于 2014-12-11 12:12
发表于 2014-12-11 12:12:10 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
123迅维网 发表于 2014-12-10 08:04
加焊桥试试,‘’‘’‘’‘
哈哈 没看我回文吼
