查看: 2760|回复: 13
我怎么发现用比标准球大小小0.05的更好植、
发表于 2014-11-21 16:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
0.5的用0.45的植球基本不会有短路,单0.5的用0.5的植,有时候有短路。
发表于 2014-11-21 16:21:55 | 只看该作者 �
0.5一直用0.5的,显存上面显示0.45的,我都用0.5的。一直OK。
发表于 2014-11-21 16:28:39 | 只看该作者 �
上次 我值个2合一的桥 0.45的球 值了5次 全不行 老要往钢网上粘 毛了 直接用0.35的 一次成型 郁闷的我
这样不好吧,,很容易虚焊的。  详情 回复 发表于 2014-11-21 16:36
发表于 2014-11-21 16:30:53 | 只看该作者 �
该用什么球用什么样的  用小了容易空焊
发表于 2014-11-21 16:36:36 | 只看该作者 �
这样不好吧,,很容易虚焊的。
发表于 2014-11-21 16:37:46 | 只看该作者 �
稍微大一点点还行  小了可不好哈  楼主慎重 要淡定
黄鑫船说小0.5不怕的  详情 回复 发表于 2014-11-21 17:00
发表于 2014-11-21 16:45:04 | 只看该作者 �
小一点的是好植一点·  容易成行·
发表于 2014-11-21 17:00:18 | 只看该作者 �
黄鑫船说小0.05不怕的
发表于 2014-11-21 17:01:48 | 只看该作者 �
支持你!小点的芯片比如630显卡本是0.5MM,用0.45MM正好。如果芯片个头偏大,比如945北桥,最好该多大就用多大
内行人士。实践出真知  详情 回复 发表于 2014-11-21 22:17
发表于 2014-11-21 17:11:13 | 只看该作者 �
牛B,还是用原来大小的吧
发表于 2014-11-21 17:12:48 | 只看该作者 �
我觉得大一点稳当,舒服。
发表于 2014-11-21 17:26:06 | 只看该作者 �
因为电路板的焊盘已经很小,几乎是一个点,如果锡球再小的话,很可能对不上。
发表于 2014-11-21 22:17:25 | 只看该作者 �
中皓 发表于 2014-11-21 17:01
支持你!小点的芯片比如630显卡本是0.5MM,用0.45MM正好。如果芯片个头偏大,比如945北桥,最好该多大就用 ...
内行人士。实践出真知
发表于 2014-11-22 22:49:09 | 只看该作者 �
以前试过,但很形容返修的
