查看: 2938|回复: 18
ASUS超薄机不开机
发表于 2014-11-21 15:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前几天,店里来了个女客,抱着个ASUS的超薄本(型号忘记了,AMD的U),说前几天孩子淘气,本子成了替罪羊。我接过来看,电池用透明胶粘住,在适配器的角落缺了个角,可以看点里面的PCB。上电,全无反应,和她说需要放着,我拆机查。
      拆开检查看(当时很忙,没留图),原来是适配器的母头和PCB板断路了,为了节省时间,直接飞线上电OK。很多时候简单的问题会被我们所忽略,像我们面对直接客户的,客户什么都不懂,来了就直接说坏了,不开机之类的,很多时候简单的小问题总让我们费时间。其实不是维修经验怎么厉害,只是想说明一下,问题不要复杂化。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 确实 维修有时候很简单 ……
发表于 2014-11-21 15:15:10 | 只看该作者 �
能和直接客户对话还是很好的,至少能问问是什么时候出现的,如何出现的如此故障,方便维修。当然有的客户打死也不说是怎么坏的, 进水的都说用的好好的就这样了。。
我太赞同你的看法了,我遇到有一半的客户都是这样的,问他怎么坏的,以前有没有修过,进过水没有,有没有摔过,他们都会说,用着好好的不能用了,昨晚关机今天就开不了,还说绝对没进过水,没修过,没摔过, 可是拆  详情 回复 发表于 2014-11-21 15:54
发表于 2014-11-21 15:54:20 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2014-11-21 15:15
能和直接客户对话还是很好的,至少能问问是什么时候出现的,如何出现的如此故障,方便维修。当然有的客户打 ...
我太赞同你的看法了,我遇到有一半的客户都是这样的,问他怎么坏的,以前有没有修过,进过水没有,有没有摔过,他们都会说,用着好好的不能用了,昨晚关机今天就开不了,还说绝对没进过水,没修过,没摔过,  可是拆开后水都没干,明天修过,还有些摔过的PCB板都变形了,
发表于 2014-11-21 16:33:04 | 只看该作者 �
送钱的机器啊
发表于 2014-11-21 18:13:22 | 只看该作者 �
现在有的客户就是这样不吐露实情
发表于 2014-11-21 18:44:33 | 只看该作者 �
摔缺裂了,肯定第一查接口的.维修的一般不会忽略这问题.
发表于 2014-11-21 22:51:10 | 只看该作者 �
想多么简单就多么简单
发表于 2014-11-21 23:07:56 | 只看该作者 �
现在感觉和客户的沟通技巧跟技术的重要性相等了
发表于 2014-11-21 23:28:29 | 只看该作者 �
这故障太简单了,只怕报价高了客人又不修
发表于 2014-11-21 23:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做生意关键是搞定客户……
发表于 2014-11-21 23:58:25 | 只看该作者 �
女人用的电脑  都好赚钱啊   价钱高  维修快
发表于 2014-11-22 00:12:15 | 只看该作者 �
给她换个适配器壳子,服务要周到,你懂得!
发表于 2014-11-22 08:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕就电源口和bios爱坏,电路坏了不好修。
发表于 2014-11-22 08:43:27 | 只看该作者 �
这个只能因人而问了,有的不说实话会让你多走好多弯路的哟
发表于 2014-11-22 09:52:40 | 只看该作者 �
呵呵 就是客户不说这个问题也好找的
发表于 2014-11-22 09:55:29 | 只看该作者 �
就是客户不说这个问题也好找的
发表于 2014-11-22 09:57:14 | 只看该作者 �
顾客就是上帝撒
发表于 2014-11-22 11:53:41 | 只看该作者 �
现在有的客户就是这样不吐露实情 ,,,,,还是怕要钱呀
发表于 2014-11-22 22:50:46 | 只看该作者 �
总的来说修板要细心
