查看: 3052|回复: 16
联想 E40报错
发表于 2014-11-21 14:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台联想thinkpad  E40笔记本AMD的独立显卡把电池拔了不报时间错,主板报2200   2201错事主板没有序列号,写号不让写,换过bios,南桥,密码芯片都不行,有哪位高人指点一下,
发表于 2014-11-21 14:45:41 | 只看该作者 �
有没有回复默认设置啊·
发表于 2014-11-21 14:47:47 | 只看该作者 �
你好
这个 写码片就可以 了
发表于 2014-11-21 14:48:09 | 只看该作者 �
发来 我这里可以 刷
发表于 2014-11-21 15:22:42 | 只看该作者 �
1.通过ThinkPad Hardware Maintenance Diskette 这个软件重新添加,但需要用到软驱引导+ G' U) X; k: h$ n8 X* d2 B
2:通过编程器刷写芯片,或者更换9 j0 m% T- n, H% [2 |) ?
因为没有软驱,只能通过第二种办法了,开始在主板上找个的芯片,看了半天没找着,于是打开图纸搜索EEPROM,搜索到第一个是93C46IP地址默认器,再回车一下U15 PCA24SO8D就是这个,
密码也在这个里面存放着,在主板上找到这个芯片,好小的一个8脚IC,也没有这样的座子,突然想起过以前SL410解密的时候就是这个密码芯片,正好手里有一个SL410的料板,找到板子换过来通电开机,好了,在不报错了,进到BIOS里SN和UUID都有了
发表于 2014-11-21 15:24:43 | 只看该作者 �
写码片就可以 了
发表于 2014-11-21 15:32:51 | 只看该作者 �
遇到过就是刷麻片
发表于 2014-11-21 15:34:02 | 只看该作者 �
我修的也是换码片好的
发表于 2014-11-21 15:35:09 | 只看该作者 �
这个是要写码片的,刷BIOS没用的
发表于 2014-11-21 15:43:42 | 只看该作者 �
手头有一台E40的本子哦~~不知道机修了~~主板电压都有~~好像是不过内存啊~~
发表于 2014-11-21 16:31:24 | 只看该作者 �
貌似进BIOS恢复出厂设置可以的
发表于 2014-11-22 22:51:59 | 只看该作者 �
在首页搜一下,有解决方法了
发表于 2014-12-3 11:26:33 | 只看该作者 �
换码片
发表于 2014-12-3 12:22:24 | 只看该作者 �
料板上拆个码片~!OK
发表于 2014-12-3 12:35:07 | 只看该作者 �
写码片就可
发表于 2014-12-3 12:51:23 | 只看该作者 �
还原下BIOS应该可以解决吧
发表于 2014-12-3 17:29:24 | 只看该作者 �
BIOS刷了吗,?
