查看: 2244|回复: 6
Z360 没有待机电压3V 5V
发表于 2014-11-21 12:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PQ4  的G级  跟D级都是20V 电压      S级没有电压,电压就卡在这里了 ,,,,所以电压还没有到公共端   没有19V       后面3V  5V   也没有,      我需要查哪几个条件?
发表于 2014-11-21 12:56:13 | 只看该作者 �
楼主去查下ACOK,正常应该是个高电平。
这个脚我量了一下 有5v的 接下来这么查?  详情 回复 发表于 2014-11-21 19:09
发表于 2014-11-21 13:13:57 | 只看该作者 �
建议楼主继续查G级的控制信号的来源
发表于 2014-11-21 19:09:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-21 19:30:40 | 只看该作者 �
不明白的建议报名迅维的培训 !
谢谢啊,经查发现时PR166开路导致的,换了之后现在开机0.17电流掉电,晕啊,  详情 回复 发表于 2014-11-29 17:43
发表于 2014-11-22 23:11:42 | 只看该作者 �
建议楼主参加实地培训,到时你会发现这种问题基本能秒了
发表于 2014-11-29 17:43:07 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-11-21 19:30
不明白的建议报名迅维的培训 !
