查看: 3625|回复: 11
富士康G41MXE-V 跑D4,D5维修
发表于 2014-11-21 12:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚客户拿来一机,说是不亮机,插上诊断卡,跑到D4,D5,重新插拔了一下内存,故障一样,于是拆下板来,换上内存,故障还是一样,不插内存跑E0,内存报警,上假负载,条件一切正常,,BIOS刷过,桥压过,故障还是一样,还有假负载上的VTT电压有两个测试点,一个测得0.85V,另一个为1.65V,拿正常的板测到这两个电压属于正常,请问各位这故障出在哪里了?求解
发表于 2014-11-21 13:22:47 | 只看该作者 �
内存时钟呢
内存时钟都正常  详情 回复 发表于 2014-11-21 13:49
发表于 2014-11-21 13:49:08 | 只看该作者 �
1.65那个电压不对,顺藤摸瓜
发表于 2014-11-21 13:49:53 | 只看该作者 �
内存时钟都正常
发表于 2014-11-21 14:47:12 | 只看该作者 �
VTT电压1.65V有点高了
发表于 2014-11-21 17:00:02 | 只看该作者 �
桥坏的几率大
加旱北桥就好了  详情 回复 发表于 2014-11-21 18:03
发表于 2014-11-21 18:03:14 | 只看该作者 �
加旱北桥就好了
发表于 2014-11-21 19:59:27 | 只看该作者 �
看一下有没有断线
发表于 2014-11-21 20:56:24 | 只看该作者 �
内存SM总线,SPD电压
发表于 2014-11-21 22:55:20 | 只看该作者 �
这样的话重点考虑一下内存的控制了
加旱北桥好了,客户拿回去说10分钟左右就会花屏,加上显卡会卡死,准备换板  详情 回复 发表于 2014-11-21 23:12
发表于 2014-11-21 23:12:17 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-21 22:55
这样的话重点考虑一下内存的控制了
发表于 2014-11-22 12:43:57 | 只看该作者 �
0.0 恭喜楼主换板解决问题了!!
