查看: 1917|回复: 13
HP G4 无待机 请高手指点
发表于 2014-11-21 09:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.01 无3v 5v 待机芯片51123
16VIN --19V
8VREG3 -- 3.3V
17VREG5 -- 4.9V
4TONSEL --4.9V
22BOOT1 --4.5V
9BOOT2  --4.5V
Quanta R53.pdf (1.28 MB, 下载次数: 13)
发表于 2014-11-21 10:13:43 | 只看该作者 �
weisiang 发表于 2014-11-21 10:11
51123 待机芯片是新的
不管你现在芯片是 新的 还是旧的  好的 还是坏的  没有18脚的S5_ON信号 是没有 3  5 V产生的
发表于 2014-11-21 10:09:03 | 只看该作者 �
weisiang 发表于 2014-11-21 10:03
18ENC  13EN0无电压不懂哪里下手。。
把18脚的S5_ON修出3.3V 就有待机了  前提芯片要是好的
可以查下EC的工作条件先。  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:40
51123 待机芯片是新的  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:11
发表于 2014-11-21 10:00:51 | 只看该作者 �
有没有考虑被后级拉低了?
发表于 2014-11-21 10:01:32 | 只看该作者 �
3  5 V的开启信号 查一下 应该会有收获
18ENC 13EN0无电压不懂哪里下手。。  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:03
发表于 2014-11-21 10:03:49 | 只看该作者 �
先修13EN0,这个信号开启线性电压的,是公共点经过电阻分压得到的  详情 回复 发表于 2014-12-3 13:51
把18脚的S5_ON修出3.3V 就有待机了  前提芯片要是好的   详情 回复 发表于 2014-11-21 10:09
发表于 2014-11-21 10:11:54 | 只看该作者 �
51123 待机芯片是新的
不管你现在芯片是 新的 还是旧的  好的 还是坏的  没有18脚的S5_ON信号 是没有 3  5 V产生的  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:13
发表于 2014-11-21 11:40:31 | 只看该作者 �
可以查下EC的工作条件先。
我不是楼主  回复我做什么  我又不是帅哥   哈  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:43
发表于 2014-11-21 11:43:38 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-21 11:40
可以查下EC的工作条件先。
发表于 2014-11-21 14:51:46 | 只看该作者 �
bios坏的多。。
发表于 2014-11-21 19:20:24 | 只看该作者 �
EC得到待机供电,时钟,复位。读取BIOS,适配器检测,就会发出S5_ON了。1,6脚要有高电平
发表于 2014-11-21 22:27:53 | 只看该作者 �
S5 查5V开启来了没有
发表于 2014-11-21 22:52:20 | 只看该作者 �
楼主连待机芯片的工作条件都没查完,就去换EC和刷BIOS,这不是在绕弯路吗。
发表于 2014-12-3 13:51:36 | 只看该作者 �
