查看: 2068|回复: 13
GA EP31 DS3L reset led on the card test plink
发表于 2014-11-21 02:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Motherboard GA Which is very Easy Repair -. I Think so BUT i MUST say this Case That "WOW shit, Again !!!" You guys CAN See. I have Been checked RAM, CHIPSET NB, SB, CPU supply and reup BIOS, RESET signal from I / O. All of these things are good. But till nothing change. I Have no ideas about this case, so would you guys show me how to solve it. Thanks you guys so much.
发表于 2014-11-21 02:56:47 | 只看该作者 �
what do i need to do now?
发表于 2014-11-21 23:03:36 | 只看该作者 �
什么来的,看不懂
发表于 2014-11-22 08:40:29 | 只看该作者 �
外国人啊  有复位 不跑吗,但是 。。但是不知道用英文怎么回答你哦
发表于 2014-11-22 12:14:55 | 只看该作者 �
YOU need to change zhe mainboard!!!
发表于 2014-11-22 17:45:37 | 只看该作者 �
是复位灯闪吧
yes. the reset lamp go on and off again and again  详情 回复 发表于 2014-11-26 08:49
发表于 2014-11-22 17:47:05 | 只看该作者 �
来自百度翻译:主板GA很容易修复。我是这样认为的,但我必须说这种情况下,“哇靠,! ! !“你们可以看到。我已经检查内存,芯片组NB,某人,CPU供应和reup BIOS,复位信号从I / o .所有这些事情是好的。但直到没有改变。我没有关于这种情况下,你们也会教我如何解决它。谢谢你们这么多。
发表于 2014-11-26 08:49:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 09:24:20 | 只看该作者 �
先查一下主板有没有氧化,然后再刷bios  如果不行 最后就是桥的问题了  这种一般都是修不了的   看运气
发表于 2014-11-26 09:36:17 | 只看该作者 �
不懂英文怎么回答啊
发表于 2014-11-26 22:14:46 | 只看该作者 �
if you can solve it that you can show me how to do by your language. That is not problem
发表于 2014-12-5 12:55:38 | 只看该作者 �
技嘉主板复位闪   常见的是下面的原因引起
COM
BIOS
IO
时钟
发表于 2014-12-10 00:15:29 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-12-5 12:55
技嘉主板复位闪   常见的是下面的原因引起
COM
BIOS
谢谢 can you explain for me that why COM is one of the causes?
发表于 2014-12-10 00:18:01 | 只看该作者 �
麻烦你重新启动灯 chinese version :
