查看: 1378|回复: 2
看的懂逻辑意义的,楼下赐教。
发表于 2014-11-21 00:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到这神机不得不和大家来讨论下了,故障现象内接喇叭没声音,插耳机有输出
条件都正常, 我已近吧耳机接口拆下来了,(接口是肯定没问题)那么问题来了?、?
看来看去内外切换,都在13  14脚
插入耳机13脚电压由5v变成4.4 正常
14脚 就没任何变化 了
接下来看控制 尼玛直接连接到ec, 这图是产考图纸    但基本和我手上这主板一样,
大神们,接下来 怎么破!!!!!!!!
有没看的懂这逻辑意义的,求知道啊,我已近人工拉低过Q106的6脚和3脚没任何作用,这声卡也没任何资料,
看的懂逻辑意义的,楼下赐教。
发表于 2014-11-28 03:56:59 | 只看该作者 �
USB声卡呗 还费这事啊~赚到钱就行 嘿嘿
发表于 2014-11-28 03:58:18 | 只看该作者 �
卧槽,,,我看反了  是内接没声音啊。。。
