查看: 1615|回复: 6
华硕M52N M521N笔记本开机正常,就是会报警,然后大概1,2分钟就自己保护断电
发表于 2014-11-20 21:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M52N  M521N,能进系统,就是进去一直是报警声,不进系统也一样报警声,温度没有问题,风扇没有问题,固定的时间后就会感觉是保护性的断电,然后再开一样情况。请问大家这是什么问题,哪里造成的报警,怎么测试,怎么解决。除了有报警声跟断电,其他正常。     开始报警的同时风扇就开始狂转,转得最厉害那种。感觉就是机器认为过热保护。。但是那个温控芯片我拆了还是一样。是什么问题呢?
发表于 2014-11-20 21:41:02 | 只看该作者 �
牌子只写了 MOUSE Computer    好像是华硕的。
发表于 2014-11-20 21:55:38 | 只看该作者 �
加铜片,加硅脂,不行换风扇,最后查温感芯片。
温感芯片都拆了还这样。。。CPU等不热。  详情 回复 发表于 2014-11-20 22:22
发表于 2014-11-20 22:22:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-20 22:23:11 | 只看该作者 �
是日本本土的牌子。 mouse computer。不是华硕  查不到任何资料。
发表于 2014-11-22 14:29:24 | 只看该作者 �
拆了CPU,风扇也是一样,断电时间也是一样。就是没有了报警声
发表于 2014-11-22 14:47:59 | 只看该作者 �
发现问题了。。。就是把电池把掉然后再插进去就可以保持10秒不报警,再次报警又把电池拔掉又10秒不报警。。。。这样重复
