查看: 5370|回复: 20
“烧鸡大法”秒杀东芝c805d大短路
发表于 2014-11-20 17:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     收到客户送来机器东芝c805d一台。客户描述,机器不开机,自己拆开查看,电源口处有一小芯片很烫,怀疑烧机器了。
  先接可调电源,电压狂降,大短路。跟客户说肯定烧板子了,需要留下慢慢查。打发走客户,拆出主板,目测没烧毁痕迹。量3v,5v等各电感阻值正常。再量公共点PQ1阻值到0.毫无疑问,主供电vin短路。看来客户所说电源口处发烫小芯片就是PQ1了。
  摘掉PQ1,祭出’烧鸡大法‘,保险起见先从1v烧起,触摸主板各处,没反应。逐渐加大电压,到6v左右时,摸到有mos管PQ38发热,对照图纸,是CPU_CORE的上管。主板上PQ38的旁边有两个电容,PC116,PC118.电感PL4并没有短到0,所以先摘掉两个电容,再量vin阻值,不短了。看来就是这里了。直接料板上找电容换上,焊上PQ1,再量公共点和各电感阻值,一切正常。试着接上可调电源,待机正常。
  摁下开关,电流一路上升,亮了。
  哈哈,运气好极了。俺也秒杀了一台机器。
  附上图纸:
东芝 C805D DABY7DMB8CO MB.pdf
1.33 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-20 18:39:56 | 只看该作者 �
算大短的
发表于 2014-11-20 18:15:16 | 只看该作者 �
论坛里哪里有看图纸的教程啊
看图纸的教程?要看的懂图纸 要知道基本的元件符号 明白线路基本原理 可以报名迅维哈  详情 回复 发表于 2014-11-20 20:33
我最近正在学看图纸呢!感觉没人指导真的很难,也想找看图纸的教程学习。  详情 回复 发表于 2014-11-20 18:31
发表于 2014-11-20 18:31:58 | 只看该作者 �
zhanghu003 发表于 2014-11-20 18:15
论坛里哪里有看图纸的教程啊
发表于 2014-11-20 18:37:33 | 只看该作者 �
这算大短吗
算大短的  详情 回复 发表于 2014-11-20 18:39
发表于 2014-11-20 18:40:21 | 只看该作者 �
楼主运气真好哈    赶明我也去捡一个去        哈
发表于 2014-11-20 18:44:05 | 只看该作者 �
大短  相对来说容易修
发表于 2014-11-20 18:48:52 | 只看该作者 �
大短的好修呀
发表于 2014-11-20 18:59:06 | 只看该作者 �
我今天也遇到个索尼的机器大短  一上来电流就是4到5点几A 拆开直接量下接口没短  然后量旁边的电容短路  烙铁撬开电容一边 接上正常  报价200  客户要修  直接拆了电容  装机  测试OK
楼主你真的认为 把价  详情 回复 发表于 2014-11-20 21:25
发表于 2014-11-20 18:59:07 | 只看该作者 �
烧鸡大法对短路故障还是很适用的!但应谨慎,合理的运用才行。
烧鸡大法,烧之前要报U和内存什么的取下来不?不然把U和内存烧坏了怎么办?  详情 回复 发表于 2014-11-20 20:27
发表于 2014-11-20 19:00:51 | 只看该作者 �
我也遇到过,长条电容很容易被击穿
发表于 2014-11-20 19:35:13 | 只看该作者 �
如果能有那种红外成像眼镜就好了,配合烧鸡法,完美
发表于 2014-11-20 19:39:24 | 只看该作者 �
      修过好多了
发表于 2014-11-20 20:27:11 | 只看该作者 �
烧机的时候 内存 CPU 这些肯定是要取下来的啦  详情 回复 发表于 2014-11-20 21:26
烧鸡大法必须要裸板进行的。  详情 回复 发表于 2014-11-20 21:17
发表于 2014-11-20 20:33:55 | 只看该作者 �
论坛里哪里有看图纸的教程啊
可以报名迅维哈
发表于 2014-11-20 20:44:43 | 只看该作者 �
楼主是不是到现在才秒杀过板
发表于 2014-11-20 21:17:41 | 只看该作者 �
烧鸡大法必须要裸板进行的。
发表于 2014-11-20 21:25:21 | 只看该作者 �
不懂调调 发表于 2014-11-20 18:59
我今天也遇到个索尼的机器大短  一上来电流就是4到5点几A 拆开直接量下接口没短  然后量旁边的电容短路  烙 ...
楼主你觉得   把价钱说出来  真的好吗    哈
发表于 2014-11-20 21:26:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-20 22:58:05 | 只看该作者 �
短路用烧鸡屡试不爽
