查看: 4511|回复: 24
[其他]
帮我看下这个LG屏
发表于 2014-11-20 17:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开机白线来回闪跳
大概跳四秒后渐渐显示画面
在过一会屏上的细线会没有,切换下画面又会闪一会重复上面的动作.
驱动板换过,新的屏线,装通用板也是上面的情况.LG1948SX
发表于 2014-11-20 17:29:02 | 只看该作者 �
这个看看逻辑板里面的零件
发表于 2014-11-20 17:35:52 | 只看该作者 �
LG的屏质量太差,,,今天遇到两个22寸LG的,都是屏坏
发表于 2014-11-20 17:40:32 | 只看该作者 �
电路问题,可以修好的,这个
发表于 2014-11-20 17:44:15 | 只看该作者 �
加焊一下逻辑板上的大芯片!
发表于 2014-11-20 17:48:10 | 只看该作者 �
逻辑板上面的屏线有问题了
发表于 2014-11-20 18:19:34 | 只看该作者 �
屏电路有问题
发表于 2014-11-20 18:23:56 | 只看该作者 �
加焊屏电流芯片试试,再就是量一下电压看看,
发表于 2014-11-20 18:24:23 | 只看该作者 �
我这发过帖子 搜搜
发表于 2014-11-20 18:44:46 | 只看该作者 �
测屏各供电是否都正常?
发表于 2014-11-20 18:47:55 | 只看该作者 �
补焊屏电路主芯片,顺便把屏电路上的1117也换了试试!
发表于 2014-11-20 19:56:53 | 只看该作者 �
以前在笔记本屏幕LG也出现过闪屏门
发表于 2014-11-20 21:25:44 | 只看该作者 �
祝楼主早日修好
发表于 2014-11-20 23:55:59 | 只看该作者 �
前几日修的一个类似这样的问题,是换了电源板一个滤波电容好的,个人觉得可能是供电不平稳,仅供参考。
发表于 2014-11-21 10:37:16 | 只看该作者 �
这个是测量的屏上的电压VGH的波形为什么是这样的
看看这个VGH1是平滑的电压也错了1.5V
发表于 2014-11-22 22:12:11 | 只看该作者 �
LG的显示器真可怕 动不动就闪屏 看楼主标注的电压好像没问题
发表于 2014-11-23 11:07:27 | 只看该作者 �
又弄了一天啊,还是没结果
发表于 2014-11-23 12:53:01 | 只看该作者 �
排除屏接口不良,屏电路VGH,VGL都正常的话,就弃修吧
发表于 2014-11-23 13:24:22 | 只看该作者 �
放弃了不修了,浪费时间
发表于 2014-11-23 14:27:59 | 只看该作者 �
换屏试啊   不行就是屏坏了咯
