查看: 4264|回复: 27
神州HP650 D3 大花维修案例
发表于 2014-11-20 13:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手发帖莫喷
拿到机器的时候是大花
我把显卡干了,重值了,换新了还是不行
修这台机器我走了很多弯路,我给大家说说
显卡的工作原理(大家觉得我有错误的话可以提出来):在机器想输出图像在显示器,首先,图像经过显卡处理,处理的数据不可能显卡里存着,所以就放在显存,这个显存就像一个仓库,存东西的,然后显卡需要输出显示,在显存读取数据经过解码,输出显示。
在我没有思路的时候,我翻了笔记发现,大花检查显存,这是思路就来了
显存的条件也是供电,时钟,复位,先检查供电,
显存的供电,检查发现供电不正常啊,心里美的.......
显存的供电由PQ16产生的,测量4脚电压正常,D级也有1.8V,输出只有0.9V好像低了点,嘿嘿,把PQ16换掉OK解决了
参与人数 11下载分 +47 收起 理由
zhoufude + 2 鼓励一个
淡然一笑1 + 5 很给力!
cc378367848 + 2 赞一个!
舟子 + 5 必须加分
黑色三月雨 + 2 很给力!
蓝天5734 + 5 赞一个!
爱上时间 + 5 很给力!
lengwuxin20 + 1 淡定
我心如水! + 5 很给力!
句容诚信电脑 + 10 赞一个!
发表于 2014-11-20 13:09:45 | 只看该作者 �
这个情况遇到的比较少,显存电压出问题了。少见
发表于 2014-11-20 13:11:59 | 只看该作者 �
这种电压不正常的,见过不显示的,花屏的没见过,长见识了,
发表于 2014-11-20 13:13:47 | 只看该作者 �
是的是显存电压低了点,显存我换了全新的
发表于 2014-11-20 13:14:35 | 只看该作者 �
居然删了我几个字
发表于 2014-11-20 13:37:25 | 只看该作者 �
显存电压低没见过花屏的,只见过无显示。。不错,赞一个
发表于 2014-11-20 13:48:33 | 只看该作者 �
前排占位支持了,嘿嘿
发表于 2014-11-20 14:11:59 | 只看该作者 �
  干显卡 , 确实 走弯路啦 ,不过最后又好啦 ,竟然是供电的问题
发表于 2014-11-20 14:42:10 | 只看该作者 �
维修技术很好,值得学习
发表于 2014-11-20 20:59:35 | 只看该作者 �
供电,,,要是我  绝对干显卡
发表于 2014-11-20 21:08:16 | 只看该作者 �
修过竖条花屏的,但这种大花屏还是头一次见识,非常感谢楼主分享。
发表于 2014-11-20 21:59:50 | 只看该作者 �
也算是捡了!
发表于 2014-11-20 22:29:46 | 只看该作者 �
这种缺供电的大花头次见
发表于 2014-11-20 22:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还从没修过显存问题的……楼主上个图看看大花是什么样的!
上面有呀,你没有看到嘛  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:26
发表于 2014-11-21 09:09:00 | 只看该作者 �
哈哈,如果早点查这个工作条件,少找好多弯路的
发表于 2014-11-21 09:16:16 | 只看该作者 �
               见识了
发表于 2014-11-21 09:44:26 | 只看该作者 �
大部分人都会走这样的弯路,楼主能分享出来,受教了
发表于 2014-11-21 10:10:22 | 只看该作者 �
只是听说过  大花是显存  多谢楼主分享
发表于 2014-11-21 10:16:05 | 只看该作者 �
显存电压要1.8V才对吧LZ?
是的,正常电压是1.8V的,花屏是电压不够  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:23
发表于 2014-11-21 10:23:42 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2014-11-21 10:16
显存电压要1.8V才对吧LZ?
