查看: 1452|回复: 16
各位大神帮我看看这个内存保护性无输出怎么办
发表于 2014-11-20 12:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一脚BOOT5V  五脚VCC5V  7脚Vref 0.8V   然后2脚上管无输出 下管4脚输出0.7V  修两天了不知道咋办 求大神帮忙解决
发表于 2014-11-21 11:40:31 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-20 21:10
这个基准电压是不是通过一个8脚芯片产生的呢?
8脚芯片输出通过电阻到内存供电芯片7脚。
那这里的电阻应该是起到上拉作用的。  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:41
发表于 2014-11-20 21:03:05 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-20 15:41
版主,你指的是测量R156前端电压吗?
这个基准电压前面应该有个电阻。
这个基准电压是不是通过一个8脚芯片产生的呢?  详情 回复 发表于 2014-11-20 21:10
发表于 2014-11-20 15:33:19 | 只看该作者 �
明显7脚写着1.5V的参考电压,你只测0.8V表示不正常。请查7脚上面应该有个电阻前端正常,表示芯片坏,如果电阻前端电压不正常,表示参考电压不正常。
老师出手,直击要害。  详情 回复 发表于 2014-11-20 16:24
版主,你指的是测量R156前端电压吗?  详情 回复 发表于 2014-11-20 15:41
发表于 2014-11-20 13:06:53 | 只看该作者 �
看图可知7脚电压不正常,你往上找。先把这个电压修出来。不行再考虑换这个芯片。
这里可以查下BOOT脚电压。  详情 回复 发表于 2014-11-20 13:18
发表于 2014-11-20 13:18:02 | 只看该作者 �
这里可以查下BOOT脚电压。
BOOT脚5V还不正常吗? 应该查VREF脚吧?  详情 回复 发表于 2014-11-20 14:51
发表于 2014-11-20 14:51:59 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-20 13:18
这里可以查下BOOT脚电压。
谢谢了 找到7脚掉了一个原件  详情 回复 发表于 2014-11-20 15:25
嗯,找下1.5VREF信号来源或者断电测量下7脚对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2014-11-20 15:24
发表于 2014-11-20 15:24:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-20 15:25:16 | 只看该作者 �
谢谢了 找到7脚掉了一个原件
发表于 2014-11-20 15:41:14 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-11-20 15:33
明显7脚写着1.5V的参考电压,你只测0.8V表示不正常。请查7脚上面应该有个电阻前端正常,表示芯片坏,如果电 ...
版主,你指的是测量R156前端电压吗?
这个基准电压前面应该有个电阻。  详情 回复 发表于 2014-11-20 21:03
这位版主就是班长了,多向他请教,绝对有惊喜  详情 回复 发表于 2014-11-20 20:29
发表于 2014-11-20 16:24:39 | 只看该作者 �
老师出手,直击要害。
一直查反馈脚 原来是7脚少电压  详情 回复 发表于 2014-11-20 17:43
发表于 2014-11-20 17:43:57 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-11-20 16:24
老师出手,直击要害。
一直查反馈脚  原来是7脚少电压
发表于 2014-11-20 20:29:35 | 只看该作者 �
版主,你指的是测量R156前端电压吗?
发表于 2014-11-20 20:30:26 | 只看该作者 �
追查7脚电压来源,修出来了供电就正常了
发表于 2014-11-20 21:10:12 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-11-20 21:03
这个基准电压前面应该有个电阻。
8脚芯片输出通过电阻到内存供电芯片7脚。  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:40
发表于 2014-11-20 22:45:35 | 只看该作者 �
开启EN电压偏低
发表于 2014-11-21 11:41:46 | 只看该作者 �
那这里的电阻应该是起到上拉作用的。
