查看: 2577|回复: 18
时钟时间变化不准确
发表于 2014-11-20 09:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么我电脑开机时间不准确。之前还时钟半天就差10分钟,后来把主板电子卸了从按了一下。可是重启时钟是0000了。什么问题
发表于 2014-11-20 10:00:15 | 只看该作者 �
时间重新设置一下
发表于 2014-11-20 10:24:43 | 只看该作者 �
这不是正常的吗??~~
发表于 2014-11-20 11:25:14 | 只看该作者 �
半天差10分钟,换个晶振吧
发表于 2014-11-20 11:25:24 | 只看该作者 �
电池没电了.....
发表于 2014-11-20 23:16:00 | 只看该作者 �
你是专业维修吗?拍个拆机图片来看看
老师,谢谢 问题应已经解决了,我把电池卸下来从装上,现在时间不变了  详情 回复 发表于 2014-12-1 08:45
发表于 2014-11-21 09:12:19 | 只看该作者 �
专业维修吗
发表于 2014-11-21 20:54:28 | 只看该作者 �
有的是电池没电了,有的是主板上其它问题。如果是WIN7系统也有这种情况。
发表于 2014-11-22 09:48:06 | 只看该作者 �
你把电池扣了,换一个新的试一下
发表于 2014-11-22 11:26:38 | 只看该作者 �
电池扣掉。时间coms重置0000不是正常吗?
是专业维修的吗?
发表于 2014-11-29 14:24:31 | 只看该作者 �
时间走不准,换个32768
发表于 2014-11-30 22:12:04 | 只看该作者 �
你算不上同行不给予评论
发表于 2014-11-30 22:24:16 | 只看该作者 �
coms电池没电了 或者电量过低了
谢谢了,好了  详情 回复 发表于 2014-12-1 08:45
发表于 2014-12-1 08:45:16 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-11-20 23:16
你是专业维修吗?拍个拆机图片来看看
发表于 2014-12-1 08:45:53 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-11-30 22:24
coms电池没电了 或者电量过低了
谢谢了,好了
发表于 2014-12-1 14:01:44 | 只看该作者 �
楼主 建议设置成internet时间不就哈了吗? coms放电 时间变0000这不是正常的不能再正常了吗 ?
发表于 2014-12-7 16:27:57 | 只看该作者 �
拆下来再装上就好了?奇怪。CMOS电池电量多少?拆掉再撞上必须000000啊。
发表于 2014-12-8 18:02:00 | 只看该作者 �
那是时间不保存
发表于 2014-12-11 07:13:57 | 只看该作者 �
我都经常遇到这个问题
