查看: 2800|回复: 16
[其他]
长城247液晶电源板维修问题
发表于 2014-11-20 00:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城24寸液晶不开机...测5vsb只有1.4v跳动,测出辅助电源有个稳压二极管ZD1击穿,没图纸看不出型号,(电源管理芯片TNY266PN)特用12v稳压管替代,测5vsb出来了,上机背光不亮,半分钟不到看见冒烟立马断电,观察原来换的稳压管温度高,旁边的泡沫胶烤焦了。。。。估计原来稳压管也是这样过热烧掉的。。。。。
哪里有短路还是稳压管不对吗,,没查出来
发表于 2014-11-20 10:37:40 | 只看该作者 �
还得应该找供电芯片
发表于 2014-11-20 11:30:00 | 只看该作者 �
你这个稳压二极管稳压值有点高,你可以考虑用6.3v看看。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jqbf199807 + 5 很给力!
发表于 2014-11-20 22:07:21 | 只看该作者 �
我去,去掉ZD1也正常使用,,ZD1 -极电压20v修复完工。。。。。。。测试时忘记短接5VSB+ON/OFF了,使得3842无工作电压,怎么能有24v背光电压,查了半天走弯路了,
始终没明白ZD1发烫的原因
发表于 2014-11-20 23:32:38 | 只看该作者 �
稳压管没有装么???
发表于 2014-11-21 09:12:06 | 只看该作者 �
版主太给力啦,不赞都不成
发表于 2014-11-21 09:53:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
发表于 2014-11-22 14:50:34 | 只看该作者 �
as309820707 发表于 2014-11-20 23:32
稳压管没有装么???
是啊,不装也可以,,输出是20v,经过D15输出17v到3842第7脚
发表于 2014-11-22 21:48:17 | 只看该作者 �
发烫可能稳压管换的不对
发表于 2014-11-22 23:01:55 | 只看该作者 �
难道是稳压管本身的问题吗。
发表于 2014-11-23 21:14:53 | 只看该作者 �
不装稳压当然可以,稳压只为了电压高的时候起保护作用,如果电压正常那装不装有啥关系呢!
发表于 2014-11-29 18:23:42 | 只看该作者 �
稳压管如何看稳压值,版主你能说一下吗?
发表于 2014-11-29 20:39:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!学习!!
发表于 2014-11-30 17:14:44 | 只看该作者 �
分享经验值得大家学习
发表于 2014-11-30 19:59:56 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2014-11-30 22:05:31 | 只看该作者 �
LZ有没有可能是二极管装错了呢
发表于 2014-12-1 09:41:16 | 只看该作者 �
还是装个24V的稳压管吧,这个在过电压时起保护作用,很有必要,否则一旦出问题就不是一个二极管的事,另外,稳压管要反向装,这个不能正向装
