查看: 1670|回复: 4
請問各位電源適配器內零件是甚麼型號
发表于 2014-11-19 21:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上印AL 下印OC
請各位指點謝謝
发表于 2014-11-19 22:04:56 | 只看该作者 �
这看不出来吧,看看它边的上名字字母(如:电阻的R21)
发表于 2014-11-19 22:19:03 | 只看该作者 �
看看附近还有没有一样的,拆下来量量!
发表于 2014-11-19 23:07:02 | 只看该作者 �
这个好像是场管
发表于 2014-11-21 00:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查到是2sa1900,npn三极管,这个有甚麼作用?
