查看: 2468|回复: 4
onda N61 南桥旁边D9二极管一端0.9V问题如何解决呢?
发表于 2008-12-2 00:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU 供电有了。
内存供电都有。
维独 图片中    D9 二极管      0.9v问题.
左边0.9V右边1.4V时,..不能开机....
麻烦点..换D9..提升到1V..但不能开机.
直接用..一个..飞线连通.OK.........可以开机正常使用..但有+-0.5V电压跳变....
这样不稳定,但没有办法...未想出..........请问大家有什么好的方法呢?
[ 本帖最后由 义气登堂 于 2008-12-2 12:43 编辑 ]
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 请修改你的标题,描述清楚你要问的问题。这
发表于 2008-12-2 00:45:39 | 只看该作者 �
请修改你的标题,描述清楚你要问的问题。这里不是搞诗歌和写作的地方。
发表于 2008-12-2 19:50:34 | 只看该作者 �
用一个锗材料的底阻二极管试一试!!
发表于 2008-12-2 21:23:28 | 只看该作者 �
应该不是这个二极管的问题
先搞清楚这个二极管两端电压的来龙去脉再说吧
发表于 2008-12-3 21:19:05 | 只看该作者 �
试过改管。。。但不行。。。二极管输出端。。。是接到内层的。。找很麻烦。。不过算啦。。先连在一起。。用了两天都没有问题。。。管它。
