查看: 3572|回复: 21
不触发、不过内存
发表于 2014-11-19 17:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
MPC T3200的电脑,版号X51IA0 REF:01
这是用来学习用的板子!原始故障为不触发!接下来就是漫长的学习维修过程……!
1、测量各大电感对地值正常,有待机3v、5v,检查开机板,高电平触发的,电路中串联了一个LR1 4.7K电阻,组织无穷大,找个料板上的换上!开关有跳变了!
上电,按下开关,怎么没反应呢?看来问题挺多啊,继续查!
2、 检查EC有第二脚PWR_SW有低高低跳变开关到IO的电路OK!file:///C:/Users/thinkpad/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
测量第四脚PM_PWRBTN#没有跳变, file:///C:/Users/thinkpad/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
查IO的工作条件:供电、时钟、复位,都正常!判断IO坏!代换后第四脚PM_PWRBTN#有跳变,也发出RSMRST#,但还是不触发!继续下一步!
file:///C:/Users/thinkpad/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
查南桥,直接换吧!表面已经开裂了!换完后,上电,触发了啊!心情相当激动!插上CPU、内存、显卡试试,一看电流一路直上!到1.2几停住了!
不对啊,怎么没有跳变,取下内存,电流还是一样!测BIOS的第26脚,没有波形!瞬间无语了!
然后找了CPU假负载查到复位没有出来,一看是北桥发出的,用手按住后复位有,上BGA加焊一下,正常了,现在触发,不上显卡电流在0.67,拔掉内存还是一样。BIOS的片选有跳变,这个BIOS是从同样的好板上拆过来的,应该没有问题!现在郁闷了,内存的三组供电都正常,时钟正常!北桥的内存模块供电也正常,我现在不知道要怎么搞了,高手们来给点思路吧!!!!!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
躒℃尘 + 2
小韩工作室 + 1 赞一个!
发表于 2014-11-19 17:42:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
北桥重新植球吧!
刚才点错了!我加焊过一次,真不太想动它了,考虑考虑!  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-19 17:31:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
缺一张图片。楼主
发表于 2014-11-19 17:37:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把没有显示的图片补上!
下次发帖把图片好好编辑下 我给你加分哦  详情 回复 发表于 2014-11-19 21:07
发表于 2014-11-19 17:41:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
干北桥,稳稳地
发表于 2014-11-19 17:42:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把!图纸也传一下,刚才遗忘了!
X51IA0.pdf
1.12 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-19 17:44:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-11-19 17:47:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
干北桥,稳稳地
发表于 2014-11-19 17:50:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天学习了好多东西
发表于 2014-11-19 19:08:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个现象刷芯片吧 没招啦 呵呵 BIOS的 先排除吧 这是什么牌子的本子啊
老机子!ich 7系列的MPC T3200机器 !用来学习用!  详情 回复 发表于 2014-11-20 14:16
发表于 2014-11-19 21:07:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
newlife 发表于 2014-11-19 17:37
把没有显示的图片补上!
下次发帖把图片好好编辑下 我给你加分哦
谢谢!第一次发有图片的,我先在Word里编辑完复制进来的,结果就没有图片 了!下次会注意的!  详情 回复 发表于 2014-11-20 14:14
发表于 2014-11-19 21:15:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会用-,-
发表于 2014-11-19 21:27:56 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
一个板不会有这么现象的,桥变相了吧
发表于 2014-11-20 12:52:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
多点图就更好了
发表于 2014-11-20 14:14:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
天意wx 发表于 2014-11-19 21:07
下次发帖把图片好好编辑下 我给你加分哦
发表于 2014-11-20 14:14:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下次发帖把图片好好编辑下 我给你加分哦
发表于 2014-11-20 14:16:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦 修好了吗 感觉好学吗  详情 回复 发表于 2014-11-20 15:14
发表于 2014-11-20 15:14:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
哦 修好了吗 感觉好学吗
发表于 2014-11-21 10:11:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只剩北桥了!BIOS是48脚的找不到编程器,想刷也没辙,没法修了!估计换北桥就好了!在不行就刷一下BIOS!到这一步也就可以了!过程已经知道了。只要不是复杂的信号级问题应该都能搞定了!
发表于 2014-11-21 10:19:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
北桥的问题比较大
不打算修了!谢谢,我知道了!  详情 回复 发表于 2014-11-21 10:21
