查看: 2929|回复: 15
DELL4050自动关机
发表于 2014-11-19 14:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台N4050机器用鲁大师一压力掉电
测试5分钟自动关机。。但是温度只有58度。。。自动关机再开次启动自动掉电。。。。等过10分钟再开又可以开了。。。。另外显卡也切换不过来。。。。  。显卡也换过。。装显卡驱动完全正常。。。。谁遇到过麻烦告诉下
发表于 2014-11-19 14:47:52 | 只看该作者 �
鲁大师也有不准的时候  拆机清清灰 涂点好的导热硅脂  再试机
发表于 2014-11-19 15:36:18 | 只看该作者 �
鲁大师压力测试,主要是U跟显卡。应是散热不良。报的温度不能全信。
发表于 2014-11-19 15:41:42 | 只看该作者 �
我也在找啊
发表于 2014-11-19 15:43:46 | 只看该作者 �
别用鲁大师,就放电影看正常不。重装个系统看独显。
发表于 2014-11-19 15:44:27 | 只看该作者 �
还没有遇到过
发表于 2014-11-19 15:55:20 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-11-19 16:02:16 | 只看该作者 �
温控看看是不是啊
发表于 2014-11-19 16:05:31 | 只看该作者 �
拆机检查看看  散热搞好
发表于 2014-11-19 16:11:14 | 只看该作者 �
鲁大师测试不能全信,进BIOS看看温度,拆机清灰,上好的硅胶,加铜片.
想问一下在BIOS里怎么看温度啊?  详情 回复 发表于 2014-11-19 16:56
发表于 2014-11-19 16:56:20 | 只看该作者 �
想问一下在BIOS里怎么看温度啊?
发表于 2014-11-19 17:11:48 | 只看该作者 �
你开机的时候按F12 ,选择D开头的选项进去,之后在右边有显示温度的
发表于 2014-11-19 21:39:39 | 只看该作者 �
检查温控电路
发表于 2014-11-19 21:51:31 | 只看该作者 �
根据楼主的描述很有可能是温度的问题, 仔细检查散热器跟显卡CPU是否有完好的接触.,干掉的硅脂一定要清洗干净.
发表于 2014-11-19 22:14:53 | 只看该作者 �
鲁大师不准确呀
发表于 2014-11-19 22:20:52 | 只看该作者 �
鲁大师要最新版测试下看看。我一般都是用鲁大师的。测试5分钟都过不了肯定有问题。散热问题可能性最大。
