查看: 2931|回复: 5
MS-7057不开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-15 20:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
当FF,测试点都正常,北桥压过了,BIOS刷过了,这种板子有什么通病么?
发表于 2006-11-15 22:01:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查过CPU座子没有
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2006-11-15 22:21:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打一下全板的AD线
发表于 2006-11-15 22:22:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
478的板,座都比较容易空焊的。
再有就是测试点都正常,这句话是有些不负责任的。如果所有的点都正常,这板子就没有理由不开机的。你应该告诉大家你打过什么点,我估计无非是几个电压,复位和频率罢了。这样不能叫作正常的,连最简单的CPU到北桥的AD线都没有量过,所以不能这么武断的。
发表于 2006-11-16 18:35:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢各位的批评,我以后会注意的,CPU的AD打过了,没问题,明天干全板的,呵呵.
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2006-11-16 19:52:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对这种板了有兴趣,期待中!
查一下此板有没有门电路,如果它的复位电路中存在门电路,换了它.
