查看: 2712|回复: 13
5v duel 和3v duel 产生原理
发表于 2014-11-19 11:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-MA785GM-US2H 这张图中的一块电路,有点问题,大家一起来探讨一下,互相进步!
5v duel的产生原理,前面的电路都明白,就是最后那两个小芯片的作用,是什么作用?
再有就是3v duel为什么要用 5v duel 来转换得到?我理解的是atx上直接提供3.3v不就好了吗?为什么还得多费事,转换得到。
图纸发一份,如果想看原图的可以下载下来看看。
GA-MA785GM-US2H rmadept.pdf (999.27 KB, 下载次数: 2)
发表于 2014-11-19 13:56:09 | 只看该作者 �
后面一个是N管一个是P管,用于在待机和开机时切换5VDUAL电压输出。3VDUAL是待机供电,用5VDUAL转换在不同状态得到的供电电流不一样。
正是这个原理,5VDUAL转换成VCC5V时候对应工作电流值要比5VSB大,才能带动USB接口等相连负载设备工作。  详情 回复 发表于 2014-11-20 09:09
根据管子沟道导通性质不同分为P和N沟道,所以管子的输出电流方向也是不一样的,建议你有空多去看下关于电子基础知识方面的书籍。  详情 回复 发表于 2014-11-20 09:03
管子的电流不是应该由d极流向s极吗,为什么q30和q31是从s脚进,d极出?还是电路图的2、3脚和实物是相反的。  详情 回复 发表于 2014-11-19 19:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-20 19:12:24 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-20 09:03
根据管子沟道导通性质不同分为P和N沟道,所以管子的输出电流方向也是不一样的,建议你有空多去看下关于电 ...
n沟道为高电平导通,p沟道为低电平导通,可是貌似这两种管子都是从d极流向s极吧!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 P沟道输出电流方向是D级到S级,而N沟道电流.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-19 13:47:40 | 只看该作者 �
楼主给点大洋我 ,包你你对965-X58 5VDUAL没有半点疑问
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
戒刀 + 5 给你5个大洋
发表于 2014-11-19 14:08:32 | 只看该作者 �
电流大小不一样,可以这样理解的
发表于 2014-11-19 15:59:19 | 只看该作者 �
这要问主板的设计工程师了,为什么费那么多芯片,转过来,又转过去。
发表于 2014-11-19 19:09:53 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-11-19 13:56
后面一个是N管一个是P管,用于在待机和开机时切换5VDUAL电压输出。3VDUAL是待机供电,用5VDUAL转换在不同状 ...
发表于 2014-11-19 22:49:20 | 只看该作者 �
这个电路是最简单的,建议楼主去实地看看
发表于 2014-11-20 09:03:01 | 只看该作者 �
n沟道为高电平导通,p沟道为低电平导通,可是貌似这两种管子都是从d极流向s极吧!  详情 回复 发表于 2014-11-20 19:12
发表于 2014-11-20 09:09:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-20 11:29:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主的图纸,下下来好好研究下!!
发表于 2014-11-20 20:01:02 | 只看该作者 �
主要是保护
发表于 2014-11-20 21:23:39 | 只看该作者 �
还是到实地来学习吧 你会学到很多的
我很想去,不过我觉得去那里学完也需要实践才能将学到的东西融会贯通,我现在最缺少的是实践。  详情 回复 发表于 2014-11-20 22:03
发表于 2014-11-20 22:03:04 | 只看该作者 �
耿祥淋 发表于 2014-11-20 21:23
还是到实地来学习吧 你会学到很多的
