查看: 2491|回复: 19
E40怪现象求大神指点
发表于 2014-11-19 09:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单插一条内存没事,同时两条插上的话会找不到显卡,就是设备管理里面没有显示卡这一项。两个卡槽都单试过。也怀疑过内存兼容问题,特意又找了一条好内存试过还是不行。求大神指点下哪里的问题。
受到警告 2#
发表于 2014-11-19 10:00:23 | 只看该作者 �
还没有回答你问题呀——那我可要坐沙发了哟。
发表于 2014-11-19 10:12:08 | 只看该作者 �
换两个一样的内存试试看。
你的意思还是内存不兼容导致的吗?  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:17
发表于 2014-11-19 10:17:41 | 只看该作者 �
lixuetong 发表于 2014-11-19 10:12
换两个一样的内存试试看。
你的意思还是内存不兼容导致的吗?
发表于 2014-11-19 10:26:29 | 只看该作者 �
是不是插槽的问题  我这新电脑A85主板 插两个内存就开机黑屏 换了几块主板还是同样的问题  学习楼主~
发表于 2014-11-19 10:39:19 | 只看该作者 �
内存加上 重新装系统。
重装系统还是不行!  详情 回复 发表于 2014-11-19 13:34
发表于 2014-11-19 11:50:56 | 只看该作者 �
装win7系统    不行加焊下显卡  在装win7系统看下
发表于 2014-11-19 13:34:17 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2014-11-19 10:39
内存加上 重新装系统。
重装系统还是不行!
发表于 2014-11-19 14:28:45 | 只看该作者 �
WIN7调到高性能试试 节能的时候默认集显 的确找不到独显  你这台多半是软件问题
发表于 2014-11-19 15:20:04 | 只看该作者 �
考虑下显卡
发表于 2014-11-19 15:28:37 | 只看该作者 �
BIOS 。。。看下
发表于 2014-11-19 15:29:47 | 只看该作者 �
修好没有LZ
没有呢!没头绪 今天在试试!  详情 回复 发表于 2014-11-20 09:10
发表于 2014-11-19 16:04:06 | 只看该作者 �
刷个bios试试吧
发表于 2014-11-19 16:14:16 | 只看该作者 �
重新做一下系统试试看呢
发表于 2014-11-19 16:18:11 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,我是直接更换原条一样频率的内存条,装个WIN7 64位的就好了
发表于 2014-11-19 16:31:07 | 只看该作者 �
我遇到过一台电脑,插一条内存在两个插槽上,都可以用,但两条同样的内存组成双通道蓝屏!现同求思路!!
发表于 2014-11-19 17:47:03 | 只看该作者 �
查一下看是不是槽子的问题,要不行就干显卡
发表于 2014-11-20 09:10:01 | 只看该作者 �
没有呢!没头绪  今天在试试!
修好麻烦发发结果,这个有意思  详情 回复 发表于 2014-11-20 09:12
发表于 2014-11-20 09:12:36 | 只看该作者 �
左手搁浅回忆 发表于 2014-11-20 09:10
没有呢!没头绪  今天在试试!
修好麻烦发发结果,这个有意思
发表于 2014-11-21 17:08:06 | 只看该作者 �
没有遇到过~~但是这个机子通病是桥爱坏哦
