查看: 3313|回复: 14
昨天接了一个AP43+的主板的电脑,跑80.84.急求
发表于 2014-11-19 09:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
  昨天一个朋友的电脑拿过来,说要装一个光驱,他的是老大水牛的机电,没有光驱洞,我就换了个机箱,结果换好不能用了,插上诊断卡不是跑80.就是84,显卡.内存都换过了。因为是朋友拿来的电脑,我当时就没有开机,他说拿来的时候还可以开机听歌呢!现在说不清了。。 在线求回答了。
发表于 2014-11-19 09:24:43 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
没有人帮忙回答吗?
发表于 2014-11-19 09:34:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不做修前检查就是很吃亏。
楼主别急,先把主板抬出箱子,最小系统法点一下。
楼主说得对要做修前检查  详情 回复 发表于 2014-11-19 13:50
发表于 2014-11-19 09:41:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
遇到这种事真麻烦。试给COMS电池放电,不行再检查下IO芯片和南桥吧
发表于 2014-11-19 09:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
把光驱卸了,清空COMS。可能主板光驱设置不对或主板管理光驱的那块有问题
发表于 2014-11-19 10:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看代码这主板是已经亮机了......真不行你打下偶合电容的值........
发表于 2014-11-19 13:50:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
德强电脑 发表于 2014-11-19 09:34
不做修前检查就是很吃亏。
楼主说得对要做修前检查
发表于 2014-11-19 14:33:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要修前检查,是维修常识
发表于 2014-11-19 14:37:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这真的是自己说不清,教训没什么。
发表于 2014-11-19 14:48:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试下不装机箱看看能不能开机?
发表于 2014-11-19 15:53:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在如果超过100块的修理费,不如直接在X宝上搞一块二手的,也就这个价。
发表于 2014-11-19 19:19:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是进系统了查下外设最小系统测试呀
发表于 2014-11-19 21:34:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
80是显卡不过,擦擦显卡金手指试试吧
发表于 2014-11-19 22:52:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这种事有时亲戚都不能信,所以还是按流程来的好,要不你换回原来的机箱看看
发表于 2014-11-20 20:30:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CMOS 电池放一下试一下
