查看: 5210|回复: 22
[主板&显卡]
捷波 X-BLUE P43VRMPWRGD不正常,电阻漏电
发表于 2014-11-19 00:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝色大板。
上电复位灯亮。
按时序来,先供电
内存供电
桥供电
总线供电
CPU供电
PCI-E时钟不正常,为OV
返回来CPU供电电源管理芯片查PG是否正常,
PG是有两个三极管Q13Q14 开关而来
Q13的B极连接一个电阻,再连接芯片的PG脚
测Q13的B极为0.72V
Q13的C极为0.83V ,不正常!
更换Q13
到了这里我自己点了几次最后故障又来了,怀疑别的有问题,
在次查PG信号的问题,发现Q13C极的上拉电阻R94 发黑,有点小腐蚀,
估计是漏电,导致Q13的C极为0.83V使第二个三极管Q14导通拉低PG信号了。
更换R94电阻后试机子没问题,当时换就没有拍照了
故障修复。
发了几个帖子都没精华,希望这个不要让我失望啊,虽然技术不高,
但是可是给新手们看看,希望你们加分
对了,这个板子很多是这个问题,还有如果把Q14直接拆除至高PG信号
可以亮机。但是会档代码,这个代码在跑过内存之后!希望你们修到最后是修复电路
不要拆除Q14,当然不排除有的板子不会。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11751300.5元2019-1-23 15:44
 会员11751300.5元2019-1-23 15:20
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +72 收起 理由
fzxishuai + 10 很给力!
ptmanager + 15
不懂拒绝 + 10 赞一个!
woaimeinv5 + 5 跟我修的铭瑄复位不稳定差不多。,,很给力.
zhx65257855 + 5 很给力!
llyx + 10
黄祺益 + 5 赞一个!
海韵之恋 + 4 赞一个!
neco + 3 很给力!
小潘学硬件 + 5 很给力!
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-19 23:36:15 | 只看该作者 �
两个三级管的关系没搞懂 R94如果正常 Q14就不导通了? 有电路图就好了
不会的,只要确保Q13 本身B级电压正常就行,正常情况下上拉电阻本身也存在对电压有一定的阻碍性。  详情 回复 发表于 2014-11-20 11:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-19 17:20:00 | 只看该作者 �
PCI-E时钟不正常.咋不去查时钟工作条件,反倒去查CPU电源管理芯片的POWERGOD?
也可以查时钟芯片工作条件,这里CPU电源管理IC发出的VRMPG信号就是开启时钟供电的。  详情 回复 发表于 2014-11-19 18:17
发表于 2014-11-19 07:58:58 | 只看该作者 �
发黑那是氧化,导致电压不足,如果是排阻可能漏电。
是啊老徐一说我想起来了。  详情 回复 发表于 2014-11-19 23:40
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 电阻表面发黑是本身工作过热引起的也有,也.
发表于 2014-11-19 07:36:00 | 只看该作者 �
上拉电阻R94 发黑会漏电还是第一次听说,不过这里Q14本身短路击穿也会出现本身低电平导通拉低PG信号,这里Q13的C极为0.83V,应该是上拉电阻漏电本身两端阻值短路过来的电压。
发表于 2014-11-19 07:53:19 | 只看该作者 �
电阻漏电的还是很少的,也被你查出来了。
发表于 2014-11-19 09:01:28 | 只看该作者 �
确实发个图文并茂的帖子不容易呀,这都没加精太打击了;帮你顶一下
发表于 2014-11-19 10:58:02 | 只看该作者 �
感觉楼主维修能力强,文字表达能力有所欠缺
发表于 2014-11-19 18:17:06 | 只看该作者 �
对的,谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-21 21:06
发表于 2014-11-19 20:55:52 | 只看该作者 �
谢谢,楼主,不管如何支持下
发表于 2014-11-19 22:54:46 | 只看该作者 �
那三极管,楼主是跑线出来的吗
发表于 2014-11-19 23:40:56 | 只看该作者 �
是啊老徐一说我想起来了。
发表于 2014-11-19 23:49:43 | 只看该作者 �
给力。。。。。多多发帖
发表于 2014-11-20 11:03:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-21 21:06:19 | 只看该作者 �
对的,谢谢
发表于 2014-12-18 17:49:54 | 只看该作者 �
有点乱 新手看不太懂
我表述能力差,多看几遍应该就好了  详情 回复 发表于 2014-12-19 00:02
发表于 2014-12-19 00:02:09 | 只看该作者 �
有闷油瓶 发表于 2014-12-18 17:49
有点乱 新手看不太懂
我表述能力差,多看几遍应该就好了
发表于 2014-12-19 08:22:32 | 只看该作者 �
又是经典贴子,图文并茂。
发表于 2014-12-19 18:32:16 | 只看该作者 �
这是一个 VRM PWRGD产生电路,还有单三极管的
.请大家参考.有些电阻电容略.
发表于 2014-12-20 09:13:21 | 只看该作者 �
电阻漏电都能查出,高手
