查看: 4933|回复: 51
求助啊 !求助啊!修家电的大哥快过来快过来
发表于 2014-11-18 21:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
首先,我是一个修电脑的,但是,有接手过电磁炉,也有修好过,但是这次真的是不行了,还有管理员,版主们,我实在不知道我要把这个帖子发在哪个板块,我先发在这个板块,如果你们觉得应该移动到另外的板块那帮忙移动一下,谢谢啦。        好了,说故障吧 ,美的电磁炉,比较新的产品超薄的C21-RH2101, 现在的故障是:检测不到锅,开机有过电但是蜂鸣器一直嘀嘀嘀的叫,电磁炉检测不到锅可想而知肯定是不加热的,找不到电路图,别看一个巴掌大小的电路板但是上面也有单片机控制的,没有了电路图这下可好???修电脑的,实话就是这个报价也报不上去,但是咱们是做维修的嘛,小店刚开只是想拓展客户,而且对这些电子产品的家电有很强的好奇心,就是想修好它,现在查了,板上的3个大电容没坏,那个IGBT管子也没坏,能过电当然电源芯片也是没问题的了,整流桥也没坏,二极管每个都测过去了没有击穿,没法下手了,检测电路的问题?????但是检测电路没有图纸难道也要像主板一样跑线 画电路图?????哎呦喂,好奇心害死猫了,修家电的大哥们帮帮我吧,我小小白上几张图片让各位大大看下,度娘那边有个阿莫论坛,但是好黑啊,注册竟然要邀请码 80元直接进了阿莫这个人的兜里了,真的实在是黑,现在知道论坛是多好的了,各位大大们,看看这个就是电路板
补充内容 (2014-11-26 16:22):
谢谢各位的指导,该测的都测了 没有发现敌情,最后无奈换了电路板OK了
发表于 2014-11-18 22:02:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看风扇会转不会?再量一下那几个主要的电阻,一般都是几百k的有没有开路或是阻值变大了,还有就是那两个对管8550和8050有没有坏,其实也就这些东西了,仔细查查,应该有发现的。
哥,你这是百度复制粘贴过来的吧?技术真好 哈哈,你的这个回复我刚刚都看到过了  详情 回复 发表于 2014-11-18 22:06
发表于 2014-11-18 22:06:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
予人玫瑰手余香 发表于 2014-11-18 22:02
看看风扇会转不会?再量一下那几个主要的电阻,一般都是几百k的有没有开路或是阻值变大了,还有就是那两个 ...
晕死!这个也用百度啊?  详情 回复 发表于 2014-11-18 22:33
发表于 2014-11-18 22:07:04 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我也就会换个电容和场管和开关留个记号也学习下先
发表于 2014-11-18 22:20:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图纸还是有的,美的电磁炉EP-196图纸参考下,原理都差不多的
美的电磁炉EP-196图纸.pdf (515.34 KB, 下载次数: 14)
OK 谢谢啦,我看看先,希望能杀掉这个DD  详情 回复 发表于 2014-11-18 22:35
发表于 2014-11-18 22:32:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电磁炉的12大电路工作原理,清楚吗
木有,说实在的 电磁炉真的不了解 咱们是修电脑的啊  详情 回复 发表于 2014-11-18 22:34
发表于 2014-11-18 22:33:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕死!这个也用百度啊?
发表于 2014-11-18 22:34:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小雪玲珑 发表于 2014-11-18 22:32
电磁炉的12大电路工作原理,清楚吗
发表于 2014-11-18 22:35:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-11-18 22:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查CPU检锅的相关引脚,先从三大电压查起,12v,5v,300v,
300V肯定有的,5v肯定有有的因为5v的是通电到按键板的 按键板可以按和控制,说明5V OK 300就更不用说啦 300V 要是没有过来还能有5V???你说是不是?这个跟显示器电源板是一个道理的 12v?这个不是用12V的  详情 回复 发表于 2014-11-18 22:39
发表于 2014-11-18 22:39:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
300V肯定有的,5v肯定有有的因为5v的是通电到按键板的 按键板可以按和控制,说明5V  OK    300就更不用说啦 300V 要是没有过来还能有5V???你说是不是?这个跟显示器电源板是一个道理的     12v?这个不是用12V的 不是显示器的电源板哦亲 应该是18V的 还有18V的电压
发表于 2014-11-18 22:46:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
不会修那东西。。。研究研究还是不错
发表于 2014-11-18 22:51:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
量一下线圈是否有阻值
线圈的阻值很低,貌似才1或者2,正常?  详情 回复 发表于 2014-11-18 23:08
发表于 2014-11-18 23:08:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
kingcat33 发表于 2014-11-18 22:51
量一下线圈是否有阻值
线圈的阻值很低,貌似才1或者2,正常?
发表于 2014-11-18 23:09:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不是12V好像是18V吧,也许我忘记了哈哈
是18V的,风扇供电就是它了。  详情 回复 发表于 2014-11-18 23:11
发表于 2014-11-18 23:09:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
第一张图中的温控电阻正常阻在100K左右!IGBT附近也有个温控电阻,是专门检测它的温度的。图片中是检锅的两种方式说明。
发表于 2014-11-18 23:11:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是18V的,风扇供电就是它了。
发表于 2014-11-18 23:13:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你这个问题要找我
你看我的头像就知道我是专业美的售后的
嗨 刚好看到
发表于 2014-11-18 23:14:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
线圈中间是测温度的,100K左右,这个不会坏,坏了会有错误代码的
这问题,你把超过100K的电阻一个个拆下一个脚测量一下,一般就会发现问题
一般是820K,240K,470K,300K,等
还有桥堆边上的锰铜丝看有开焊没
一般这样就能好了,
别听他们胡说,电磁炉上的电源一般是18V,和5V
你这个还是超薄触摸感应 的
发表于 2014-11-18 23:14:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看你图片中好象没有电流互感器,检锅方式应是高压脉冲计数方式。
