查看: 2563|回复: 2
求个科盟865PE的BIOS
发表于 2008-12-1 22:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
我用EVEREST看得出的是这样  我的内存明明是DDR400的啊  但是这里显示不支持400   麻烦各位有这个BIOS的师傅发下
感谢!
项目        数据
主板
主板 ID         01/23/2005-Springdale-PE-6A79AFKDC-00
主板名称        865PEB
前端总线特性
总线类型        Intel GTL+
总线位宽        64 位
真实时钟频率        133 MHz (QDR)
有效时钟频率        533 MHz
带宽        4266 MB/秒
内存总线特性
总线类型        DDR SDRAM
总线位宽        64 位
DRAM:FSB 比值        5:4
真实时钟频率        167 MHz (DDR)
有效时钟频率        333 MHz
带宽        2667 MB/秒
芯片组总线特性
总线类型        Intel Hub Interface
总线位宽        8 位
真实时钟频率        67 MHz (QDR)
有效时钟频率        267 MHz
带宽        267 MB/秒
发表于 2008-12-2 00:58:08 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
各位师傅帮帮忙啊    能让我正常使用就好了。。。
现在我的机子1G内存反而没以前用333的512顺了
发表于 2008-12-2 01:02:33 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
随便把我的BIOS发出来 有能用得上的就用吧 这个是VER:1。8的
其他的蛮正常。
2008121.rar
206.3 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
