查看: 3613|回复: 14
ANDA N78G5/N61P D3 不跑马
发表于 2014-11-18 18:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
    这个板不跑马装CPU有cpu电压,不过是零点几V,正常的话是1.0v以上,1.4以内,   其他内存供电正常,双波都有,时钟1.5V  。这个板上AM3的U,找了一个U装上去,开始从CPU供电IC查起,查到PWGOOD信号为1.2V,现在问题所在,原本是3.3V的,现在拉低了,于是开始跟线路,找到了一个二极管DV5。DV5的电压也是1.2V,一路跟的去,找到了一个电阻 R197 是103的电阻,旁边还有一个102的电阻,这个电阻一边3.3一边1.2.拆了拉锡过去,插电通电,数码卡马上开始跑马,新人发帖,有所缺陷,多多包涵!!!!
发表于 2014-11-18 19:23:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上拉电阻短接不好吧,要拉低的时候怎么办
发表于 2014-11-18 19:12:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开启的上拉电阻有问题吗,没看明白到底是啥问题
发表于 2014-11-18 19:30:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
最好还是换个同阻值的电阻,…。
发表于 2014-11-18 20:17:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
经你这样处理后,CPU供电电压还是零点几V吗?
发表于 2014-11-18 20:48:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个102的电阻阻值正常吗?最好不要直接短接会烧芯片的。
发表于 2014-11-18 22:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU供电芯片发出的1.2V,如果是我就认为是正常的了
发表于 2014-11-18 22:55:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
信号直接接供电 会烧芯片的
发表于 2014-11-19 10:11:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zfb031 发表于 2014-11-18 19:23
上拉电阻短接不好吧,要拉低的时候怎么办
只是测试跑马
发表于 2014-11-19 10:12:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上拉拉低了
发表于 2014-11-19 10:12:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1258164343 发表于 2014-11-18 19:30
最好还是换个同阻值的电阻,…。
拉锡测试跑马,
发表于 2014-11-19 10:13:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一点多V,不是零点几
发表于 2014-11-19 10:54:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我又看了一遍,你说的是cpu供电的好信号被拉低了,好像是上拉排阻有问题把
发表于 2014-11-19 22:56:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
新手跑线都这么利害了,不错
发表于 2014-12-19 16:50:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错,学习了
