查看: 2940|回复: 9
技嘉8IR533求助
发表于 2008-12-1 22:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刚接手一块GA8IR533的板子,已经被别人修过,CPU周围的电容基本都被换过了,但以本人经验,换的型号应该和原配的不一样。图中红色框中的有一颗电容是原配的,为2200UF10V,周围的基座大小也吻合,黄色框中的写被人换成了2200UF10V,但基座明显对不上,2200UF10V的电容装上后非常拥挤,请有这块板或了解这板的朋友帮看下,黄色框中应该装多大的电容。d:\Documents and Settings\dudu\My Documents\My Pictures\GA8IR533
[ 本帖最后由 东亭 于 2008-12-1 22:15 编辑 ]
发表于 2008-12-1 22:11:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这位仁兄是用五笔打的字吧,是多大,不是“从”大
发表于 2008-12-1 22:16:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #2 葛强 的帖子
已经改了,不好意思啦
发表于 2008-12-1 22:19:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不接CPU 上电 测试电压 看起来应该是6.3V赖压的电容
多大的看体积
发表于 2008-12-1 22:36:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主板上另一种没换过的电容是1000UF6.3V,基座大小一至,但个人认为,CPU周围的应该在1500-2200UF6.3V之间,实物和基座大小也差不多。
发表于 2008-12-1 22:46:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我把我的电脑主板的CPU电容换成6.3V 3300的也没啥问题
不清楚有没有影响
发表于 2008-12-3 23:25:47 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
回复 #1 东亭 的帖子
和我的扳子一样的,1500UF/6.3V,只需要装中间的4个
发表于 2009-2-16 12:34:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄色部份装的是1500UF/6。3V,红色部份为:接12V的是1500UF/16V,其它两个是3300UF/6。3V
发表于 2009-2-16 14:49:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
黄色部分的装1500-2200/6.3都行,最好是加起来的容量有10000。红色部分用2200/16V的就行了
   原板的黄色是4个1500/6.3,红色部分是两个16V/2200和3个6.3/3300
发表于 2009-2-16 21:06:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
红色16V2200,黄色6.3V1500
