查看: 1846|回复: 9
Y470 奇葩问题,求大神指点一二
发表于 2014-11-18 12:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台Y470, 说是屏挂了自己网上买回屏来换然后又把新屏烧了,主板也烧了,拆开发现如客户所说,屏线和屏已经烧焦了,测量裸板的对地阻值,发现正常,没有短路。接电测试,刚插电源待机为0.035然后会降为0.025左右,按下开关电流上升,但不是跳变是一点点的升到1.4左右,然后断电测量,发现PQ302已被击穿, 找来一块仁宝的料板换好。同时测得Q4  PQ605  Q105 Q99 Q100 D极和S极之间的阻值只有5欧,明显偏低, 试着拆了一个Q4,它的引脚不短路了,可是Q4本身也没事,奇了怪了,拆点别的也是同样的情况,用烧鸡大法烧,用手摸PQ605附近有一个很小的点非常的烫,可是就是找不到是哪个的问题。。。。。看电路图感觉+vsb可能微短路导致这些管子阻值偏低,查找发现+VSB是由+VSBP转化而来, 而+VSBP又是有B+而来。。。又回到了PQ302。。。 希望有遇到过此类故障的朋友来指点一二,我实在没辙了
发表于 2014-11-18 14:00:27 | 只看该作者 �
你主板上屏烧的肯定没人修过,如果是供电问题直接飞吧,省得查
发表于 2014-11-18 14:09:49 | 只看该作者 �
被你绕晕了,你测下VSB如果对地不短路,很有可能是susp对地短路,看是ec发出的susp是吧,那可能是ec对地有短路,再测下桥的slp_s3#那些
嗯,那些susp#呢,看是不是正常  详情 回复 发表于 2014-11-18 14:42
我也想到了 可实际上人家VSB没短  详情 回复 发表于 2014-11-18 14:36
发表于 2014-11-18 14:17:09 | 只看该作者 �
这种问题就严重了。
发表于 2014-11-18 14:29:43 | 只看该作者 �
主板坏了,客户怎么知道屏坏了?
屏接口已经烧焦了。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-18 14:36
发表于 2014-11-18 14:36:27 | 只看该作者 �
贾进飞 发表于 2014-11-18 14:09
被你绕晕了,你测下VSB如果对地不短路,很有可能是susp对地短路,看是ec发出的susp是吧,那可能是ec对地有 ...
我也想到了  可实际上人家VSB没短
发表于 2014-11-18 14:36:52 | 只看该作者 �
芯维qq 发表于 2014-11-18 14:29
主板坏了,客户怎么知道屏坏了?
屏接口已经烧焦了。。。。
发表于 2014-11-18 14:42:22 | 只看该作者 �
嗯,那些susp#呢,看是不是正常
发表于 2014-11-18 17:10:11 | 只看该作者 �
开玩笑吧,,应该是后面有短路,烧那么严重,屏那里看看
发表于 2014-11-18 17:29:52 | 只看该作者 �
看过了 屏那部分没问题主板
