查看: 7892|回复: 32
GatewayZ07 DA0Z07MB6E0 0.3-0.4 掉电 维修案例两个可以说是通病
发表于 2014-11-18 12:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ZO7_20090316_REVE.pdf (2.1 MB, 下载次数: 349)
参与人数 3下载分 +22 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
句容诚信电脑 + 10 赞一个!
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2014-11-18 14:38:40 | 只看该作者 �
加那么大个电容别顶到主板了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-18 14:00:29 | 只看该作者 �
那么小的电容怪不得容易失效,这种是送钱来的,不过外星人还没修过呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-18 21:12:57 | 只看该作者 �
都是在偷工减料啊!
发表于 2014-11-18 21:28:37 | 只看该作者 �
建议以后直接发出来不要发 链接 谢谢
发表于 2014-11-18 21:34:43 | 只看该作者 �
没看到你的第一链接,对你这电容有点好奇与搞笑.
发表于 2014-11-18 21:49:35 | 只看该作者 �
感觉装的时候应该碍事
发表于 2014-11-18 21:51:41 | 只看该作者 �
楼主换那么大一个电容不得顶到吗
不会的,上面空隙还是可以放下个那么大电容的  详情 回复 发表于 2014-11-20 09:32
发表于 2014-11-18 22:01:51 | 只看该作者 �
我去,加那么大个电容
发表于 2014-11-18 22:33:28 | 只看该作者 �
楼主加的电容是什么型号的呢
没找到个6.3v/450uf的,随手在台式机上拆了 个 25V/820uf的上上去了,其实换了那个胆电容后就已经可以了,加不加这个电容都没关系的。  详情 回复 发表于 2014-11-20 09:33
发表于 2014-11-20 09:32:12 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2014-11-18 21:51
楼主换那么大一个电容不得顶到吗
发表于 2014-11-20 09:33:50 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2014-11-18 22:33
楼主加的电容是什么型号的呢
发表于 2014-11-20 09:40:02 | 只看该作者 �
电容加太大会不会有其他问题啊
应该不会吧,测试了两天了一点问题都没有。  详情 回复 发表于 2014-11-20 10:48
发表于 2014-11-20 10:48:39 | 只看该作者 �
yangqc 发表于 2014-11-20 09:40
电容加太大会不会有其他问题啊
发表于 2014-11-20 14:41:01 | 只看该作者 �
这种板子还没修道过
发表于 2014-11-20 15:54:50 | 只看该作者 �
储能滤波电容不良不好查啊
发表于 2014-11-20 16:50:14 | 只看该作者 �
试试看是不是这个问题
发表于 2014-11-25 13:40:56 | 只看该作者 �
这个电容  很给力  哈哈
发表于 2014-11-25 13:41:15 | 只看该作者 �
还没遇到过这个机子呢  到时候也试试
发表于 2014-12-1 17:27:04 | 只看该作者 �
我加了个大的还是不行呢,准备换8116L
加了一个还不行,就把那个电容换成330的电容就可以了、。、、、、试试吧!!!  详情 回复 发表于 2014-12-8 14:40
