查看: 2670|回复: 6
[长虹]
1920*1080的主板,如果配1920*1200的屏,有何后果?
发表于 2014-11-18 11:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
望师傅们指点,谢谢。
发表于 2014-11-18 16:51:58 | 只看该作者 �
屏上的图像不满屏或是不完整,,,,,,,,,,,,
点不亮不开机或者显示图像不对。  详情 回复 发表于 2014-11-19 11:27
发表于 2014-11-19 11:27:48 | 只看该作者 �
点不亮不开机或者显示图像不对。
它只是换了屏,估计能点亮,,因为其它的原件都是原来一起的  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:05
发表于 2014-11-19 17:05:25 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-11-19 11:27
点不亮不开机或者显示图像不对。
分辨率不一样是不可以的。  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:09
发表于 2014-11-19 17:09:53 | 只看该作者 �
分辨率不一样是不可以的。
发表于 2014-11-20 12:18:30 | 只看该作者 �
点不亮,屏幕未完全显示,显示大小不对,都有可能
发表于 2014-11-20 17:23:19 | 只看该作者 �
图像不满屏的机会多一点吧
