查看: 3309|回复: 16
CQ40 inter独显 版号LA-4103P
发表于 2014-11-17 23:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台CQ40 inter独显  版号LA-4103P,之前是大小写等连续闪4下,刷了BIOS就好了,给客户后不到一个星期又不显了,看电流不过内存,大小写等连续闪3下,是不是北桥问题?
发表于 2014-11-17 23:43:57 | 只看该作者 �
继续BIOS,但要换个BIOS芯片
发表于 2014-11-17 23:57:57 | 只看该作者 �
继续刷BIOS, 换IO,不行就做南桥
发表于 2014-11-18 00:12:08 | 只看该作者 �
查内存供电!正常的话还刷BIOS
发表于 2014-11-18 01:12:08 | 只看该作者 �
北桥通病加热看看。
看清楚标题啊,965北桥啊  详情 回复 发表于 2014-11-24 20:34
发表于 2014-11-18 09:19:36 | 只看该作者 �
不可能是北桥吧
发表于 2014-11-18 09:23:55 | 只看该作者 �
拔掉电池,按住开机键几秒钟,再开机试试
发表于 2014-11-18 09:24:09 | 只看该作者 �
估计是显卡问题哦
发表于 2014-11-18 10:10:11 | 只看该作者 �
有可能是显卡吧
发表于 2014-11-18 10:25:49 | 只看该作者 �
重新刷BIOS吧!谨慎动北桥
发表于 2014-11-18 18:45:32 | 只看该作者 �
BIOS 刷过   BIOS芯片也换过  内存供电正常   现在真想干北桥
发表于 2014-11-19 15:32:53 | 只看该作者 �
我也有块和楼主一样的问题,,还没解决,,,楼主解决了吗?
发表于 2014-11-20 09:11:09 | 只看该作者 �
手头也有一块同病的 解决了吗
发表于 2014-11-24 16:50:53 | 只看该作者 �
我今天也接到一台一样的机器,你们的解决了吗,
发表于 2014-11-24 20:34:41 | 只看该作者 �
看清楚标题啊,965北桥啊
发表于 2014-11-24 20:37:02 | 只看该作者 �
我也遇到过,EC,显卡,南桥,BIOS都换了,网卡,声卡,等外设,屏,屏线,时钟芯片,全板都搞遍了,最后换板好的
发表于 2014-11-24 22:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥重置就好pm45修过两台,闪三下,排除内存本身问题
