查看: 2082|回复: 8
G31T-LM2不触犯维修求救
发表于 2014-11-17 17:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,  75脚连开机针有高电平 ,IO到绿线正常,72脚有发出一个跳变信号给南桥。但收不到南桥发回给IO的信号。我师父说是可能南桥有问题,让我换南桥试试,大神们有又遇到这种主板情况的吗,我是个刚入门学习的菜鸟,求各位大神帮助,见谅见谅 不要喷我~~~
发表于 2014-11-17 21:01:40 | 只看该作者 �
楼主应该是IT8712系列的IO  你还要测量85脚RSMRST#有木有3.3V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 21:00:54 | 只看该作者 �
intel触发的几个条件你查了没 VCCRTC、RTCRST#、32.768
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 20:26:38 | 只看该作者 �
我觉得吧干桥之前先查一下RSMRST
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-17 17:17:08 | 只看该作者 �
恩 先试试吧。  想看看你们有类似这样问题的吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 17:14:46 | 只看该作者 �
听师父的先了再谈
恩 先试试吧。 想看看你们有类似这样问题的吗  详情 回复 发表于 2014-11-17 17:17
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-17 22:37:30 | 只看该作者 �
上时时序的几个信号建议楼主研究一下
发表于 2014-11-18 11:14:04 | 只看该作者 �
联想主机换南桥
发表于 2014-11-18 15:10:24 | 只看该作者 �
先易后难,干桥之前把先决条件查清了
