查看: 2785|回复: 6
[已解决]
z370 大短路维修
发表于 2014-11-17 17:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的说别人修了半月没修好,本来故障是有时能开机有时不能开 现在直接不开机了。通电一测 大电流,viN 对地了。拆机测主板,当测到内存供电上管pq28 发现短路了。换了pq28后 viN 正常了。但是无3V 5V。测5v 电感对地阻值太低,不正常。说明后面负载有短路。把内存供电芯片换了后,3v 5v 正常了。   开机跑0.9A就断电  一看CPU 居然是一代的,让人换了。
换上二代cpu  还是断电  ,又换了个内存  电流一路走  亮机了。靠 内存也坏了。最后测开关板也坏了,接了根线凑活着用吧。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小自行车 + 5 淡定
发表于 2014-11-17 17:06:25 | 只看该作者 �
内存不会是也让上家换了吧      绝对有可能    哈
发表于 2014-11-17 17:45:50 | 只看该作者 �
二修机啥情况都有,连屏都不放 过
发表于 2014-11-17 17:58:23 | 只看该作者 �
不会是上家修的价格顾客不同意 就换了坏配件上去了吧  哪个cpu是不是也是有问题
发表于 2014-11-17 18:08:59 | 只看该作者 �
有点狠阿。上家
发表于 2014-11-17 23:39:23 | 只看该作者 �
这样客户还愿意修吗
发表于 2014-11-17 23:49:13 | 只看该作者 �
二修机,问题还真不少
