查看: 3273|回复: 25
创维32寸维修求帮助
发表于 2014-11-17 15:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维32寸液晶,电视是正在看的时候,电视没了图像,然后电源指示灯就红色一直闪烁,重启后也是没图红灯闪烁
发表于 2014-11-17 16:29:45 | 只看该作者 �
很简简,电源不正常或主板不正常
发表于 2014-11-17 16:04:57 | 只看该作者 �
表述不清楚,背光亮不亮啊?
发表于 2014-11-17 20:35:31 | 只看该作者 �
楼主还是拿给专业的修吧
发表于 2014-11-17 22:11:41 | 只看该作者 �
有背光吗???看看是不是电源板问题
发表于 2014-11-18 13:49:02 | 只看该作者 �
程序要经常更新。
发表于 2014-11-18 17:43:23 | 只看该作者 �
楼主 不是维修生啊
发表于 2014-11-18 18:26:28 | 只看该作者 �
拆开,测一下后级电压。
发表于 2014-11-18 22:41:38 | 只看该作者 �
重点放在电源板。
发表于 2014-11-18 23:33:24 | 只看该作者 �
    可以再说细些。比如说测24V   12V正常吗等等。
发表于 2014-11-19 12:04:28 | 只看该作者 �
楼主应该将故障现象详细说一下,让别人初步判断一下故障可能发生的地方
发表于 2014-11-19 22:48:35 | 只看该作者 �
电源的负载电或整流短路了
发表于 2014-12-1 14:55:18 | 只看该作者 �
拆开,测一下电压
发表于 2014-12-1 15:46:54 | 只看该作者 �
测电源部分,通电测试,是否有电压往下掉
楼主还是拿给专业的修吧  详情 回复 发表于 2014-12-15 20:15
发表于 2014-12-1 22:32:03 | 只看该作者 �
你应该打开盖子,测出几个主要点电压。
发表于 2014-12-2 09:38:48 | 只看该作者 �
打开盖子 看看有没有 电容坏了
发表于 2014-12-2 09:45:07 | 只看该作者 �
楼主不是搞维修的啊,哪说太多你也不清楚的,还是拿给修理店吧
发表于 2014-12-14 11:39:51 | 只看该作者 �
检查电源板和重刷MCU程序。
发表于 2014-12-14 17:24:05 | 只看该作者 �
这种是MCU坏,和BIOS一样,程序坏的,写一个应该就好了
发表于 2014-12-14 18:14:30 | 只看该作者 �
打开检测输出电压是否正常?
