查看: 2119|回复: 3
6E040固件一个报错
发表于 2008-12-1 17:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个6E的盘加坏道加不了,用2.4的PCI3000检查固件,发现一个报错,如下:
   Checking [DISK/PW]
   Error。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。Worng Module ID ‘93’
请问这怎样解决?              (不会发图,只能这样写出来了! )
发表于 2008-12-1 18:07:10 | 只看该作者 �
正常的啊,有的盘没有93号模块,没有关系。
发表于 2008-12-1 18:07:55 | 只看该作者 �
这个正常的,这块盘没有93号模块,所以报错
发表于 2008-12-3 12:40:49 | 只看该作者 �
原来是这样,学习了,谢谢
