查看: 6004|回复: 22
V星880GM-E41维修
发表于 2014-11-17 11:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天没什么生意,就把之前换下来的板拿出来修修,结果发现有两张一样的V星主板,都是880GM-E41 ,都是跑D3  D2,以为是BIOS问题,马上备份BIOS刷了个,依旧是D3  D2,测下内存的系统总线,只有1点几,不正常,正常应该是3.3V,没图纸,只能一路跑下去,跑啊跑,终于到终点,U6……一个小小的8脚管,下面上图,以后大家碰到这现象的先测下内存的系统总线,没3.3V,直接找到U6就OK了,以免走弯路
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2014-11-17 11:20:51 | 只看该作者 �
给楼主发个图纸。   图纸后面括号是密码。
7623v23(477425).pdf
1.28 MB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个U6应该是应该是管理内存系统总线电压输出的芯片,这里可能害死本身4和5脚阻值对地短路引起的。  详情 回复 发表于 2014-11-17 16:12
这个密码是477425吧,不错!  详情 回复 发表于 2014-11-17 15:15
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 赞一个!
回复 支持 5 反对 2
发表于 2014-11-17 11:13:32 | 只看该作者 �
虽然对我没啥用,但对很多新手都是宝贵的经验,谢LZ分享
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-11-17 12:04:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-11-17 11:26:22 | 只看该作者 �
D3 D2通常都是内存问题,我也修过一块7623
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-11-17 11:22:20 | 只看该作者 �
这个主板超级喜欢烧内存的VDDSPD。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-17 11:22:03 | 只看该作者 �
这个主板超级喜欢烧内存的VDDSPD
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-17 12:25:24 | 只看该作者 �
谢谢了,对付这种没图纸的,以后遇到了同样的问题,可以少走许多路了!
发表于 2014-11-17 15:07:53 | 只看该作者 �
多积累点经验,以后见板都可以秒杀,钱就好赚了,哈哈!表达不好,大家能看的懂,照着测就可以了
发表于 2014-11-17 15:15:53 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2014-11-17 11:20
给楼主发个图纸。  图纸后面括号是密码。
这个密码是477425吧,不错!
发表于 2014-11-17 15:16:57 | 只看该作者 �
故障虽然简单,但相信很多人都懒得理,直接飞线,只有楼主才会跑线,精神可嘉!
发表于 2014-11-17 16:12:19 | 只看该作者 �
给楼主发个图纸。  图纸后面括号是密码。
是“还是”,怎么成了害死了。  详情 回复 发表于 2014-11-17 16:13
发表于 2014-11-17 16:13:18 | 只看该作者 �
这个小八脚太害人了。
发表于 2014-11-17 16:13:50 | 只看该作者 �
是“还是”,怎么成了害死了。
发表于 2014-11-17 16:15:07 | 只看该作者 �
内存问题 ,飞线解决……
飞线有时候飞不好,也会烧芯片的  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:16
直接来一跟3.3V的  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:27
发表于 2014-11-17 22:27:14 | 只看该作者 �
想问一下,你那里都是直接换板的吗
发表于 2014-11-17 22:27:30 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-11-17 16:15
内存问题 ,飞线解决……
直接来一跟3.3V的
发表于 2014-11-18 15:16:52 | 只看该作者 �
内存问题 ,飞线解决……
飞线有时候飞不好,也会烧芯片的
发表于 2014-11-18 15:49:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 18:02:07 | 只看该作者 �
好经验,备份了
