楼主: sykim
[笔记本]
示波器修无图联想Y450
发表于 2014-12-20 19:34:58 | 只看该作者 �
测量的工具是不会淘汰的,但是测量的工具是会升级的,示波器在几年后的维修中能有多大的用武之地就不知道了,可能更先进的维修设备会开发出来
发表于 2014-12-24 10:24:11 | 只看该作者 �
干的不错啊 ,
发表于 2015-1-21 12:42:40 | 只看该作者 �
示波器起到了什么作用,这波是看不出一定是电容的
发表于 2015-1-21 13:05:46 | 只看该作者 �
讯维出来的就是不一样
发表于 2015-1-24 00:18:03 | 只看该作者 �
修的不错  值得学习啊
发表于 2015-1-24 11:58:19 | 只看该作者 �
大师阿....多多指教
发表于 2015-1-24 12:04:44 | 只看该作者 �
讯维回来就是理论思路强,可以啊!
发表于 2015-1-25 19:30:08 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2015-1-25 21:45:16 | 只看该作者 �
今天修道一台联想的机器,才知道示波器的好处,效果明显
发表于 2015-1-25 21:56:24 | 只看该作者 �
跟热的冷的要根本就没关系吗
发表于 2015-1-25 22:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有了示波器什么都不怕的节奏
发表于 2015-1-26 00:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过好多这个小板1.8v电容坏的。电容对着显卡长时间烤着坏的快。
发表于 2015-1-26 17:12:29 | 只看该作者 �
1.8和1.05比较 是1.8先掉的 所以就是 检查 1.8主要的问题
发表于 2015-1-26 19:29:26 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2015-1-26 20:20:51 | 只看该作者 �
可以可以
发表于 2015-2-15 00:08:24 | 只看该作者 �
这种机器小板是通病见好多了,经验分享,支持
发表于 2015-2-21 23:07:54 | 只看该作者 �
热机启动,冷机不启动的大部分原因都是电容吗?
发表于 2015-2-22 08:40:05 | 只看该作者 �
有一批y450的机器,小板特别容易出问题,有的故障是掉电,有故障是加电无显示,看电流是显卡坏,换了显卡也不行,显卡版供电电压正常,后来把显卡板换掉就好了,那次我同时修了三台同样的机器同样的故障
发表于 2015-3-3 21:23:55 | 只看该作者 �
明白了谢谢分享
发表于 2015-3-3 21:39:38 | 只看该作者 �
感谢楼主了学习了 这个我还没修道过
