查看: 12759|回复: 159
[笔记本]
示波器修无图联想Y450
发表于 2014-11-17 09:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:Y450
板号:DA0KL1MB  REV:G(电脑里没有这个板号的图纸)故障现像:热机可以正常上电,冷机上电电流到0.21A左右掉电,掉至0.075A
机器是同行送过来的,说是已经换过全新显卡,故障依旧。用风枪加热显卡就可以正常开机。
也正是这点被同行误导了,一直围绕显卡和显卡周边的电容、电感、电阻走了很多弯路,想想都是泪呀。
刚从迅维回来2周,经验不足,对于高手来说这都是秒杀的。
显卡及周边没有什么发现,转移到显卡边上的供电小板,由于显卡小板元件是面朝下的。飞线出来测。
有两组供电,一组是1.8V,一组是1.05V。先是飞1.05V的电容,示波器测正常,但是开机还是掉电;
再飞1.8V的电容,上电亮机了。这里有点明白了,原来所谓的热机能启动,就是这里的问题。断电,
小风扇吹3分钟,板子完全没有温度了,再上电还是掉电。
果断更换电容(330的电容),上电亮机,再断电,小风扇吹再吹3分钟,
触发上电到亮机。此机修好了。为了确保没问题,今天一早再上电,电流一路小跑到亮机。
(机器是昨晚修的)
新手发贴,大家加分支持。
补充内容 (2014-11-19 07:50):
小板上就两路供电,1.8V和1.05V,1.8V掉了,那问题肯定 在1.8V上,从波形上看,不是保护了,不是EN的问题,也不是滤波不良。1.8V正常过一段时间,首会怀疑电感和电容,烙铁加热电容好了,再次确认了是电容的问题
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员11130050.5元2022-9-1 16:34
 会员11385290.5元2022-5-23 15:48
 会员14101610.5元2022-5-16 16:30
 会员12857970.5元2021-11-29 17:01
 会员153590.5元2021-9-17 19:41
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +176 收起 理由
鹰飞长空 + 5
学习创新 + 1 赞一个!
whdiy + 10 修过三台同样的问题,没时间发帖子,赞楼主.
山西小余 + 5 很给力!
lovefujie + 3 写的不够详细,电容也没看到。
挽歌 + 5 赞一个!
xjyde2008 + 3
545703488 + 1 赞一个!
海阔天空 + 5 很给力!
604171201 + 5 赞一个!
本文由 会员283639 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-17 09:20:50 | 只看该作者 �
从讯维出来的就是不一样
好好学习,自学也一样。  详情 回复 发表于 2014-11-17 13:00
回复 支持 12 反对 3
发表于 2014-11-17 09:20:28 | 只看该作者 �
星总,你的示波器用得是越来越牛逼了
回复 支持 11 反对 4
发表于 2014-11-17 09:18:04 | 只看该作者 �
还是挺厉害的
回复 支持 11 反对 4
发表于 2014-11-17 09:16:40 | 只看该作者 �
示波器的作用很明显的表现了出来!
呵呵呵,牛啊  详情 回复 发表于 2014-11-20 11:28
回复 支持 12 反对 2
发表于 2014-11-17 09:17:31 | 只看该作者 �
你的技术又进步了
回复 支持 10 反对 1
发表于 2014-11-17 09:22:10 | 只看该作者 �
以后的板子  集成度那么高   示波器的作用  好像会派不上什么用场了   不知道是不是这样   听别人说的
测量的工具是不会淘汰的,但是测量的工具是会升级的,示波器在几年后的维修中能有多大的用武之地就不知道了,可能更先进的维修设备会开发出来  详情 回复 发表于 2014-11-20 19:16
发表于 2014-11-17 09:23:55 | 只看该作者 �
不错不错 牛X
发表于 2014-11-17 09:29:43 | 只看该作者 �
那你换的这个电容是因为它失容引起的啦?
发表于 2014-11-17 09:29:44 | 只看该作者 �
有一台普源DS5102MAE  一直都不会测电压!,真想哭
如果离得近可以教你一下。  详情 回复 发表于 2014-11-20 08:52
电压,按自动就可以了  详情 回复 发表于 2014-11-18 08:55
发表于 2014-11-17 09:33:01 | 只看该作者 �
330是无极性贴片电容吗?
330是有极性的  详情 回复 发表于 2014-11-17 19:58
发表于 2014-11-17 09:38:58 | 只看该作者 �
电容引起的掉电啊
发表于 2014-11-17 09:39:26 | 只看该作者 �
星总威武 技术不错
发表于 2014-11-17 09:47:24 | 只看该作者 �
小板供电通病,示波器可以抓到,
发表于 2014-11-17 09:52:01 | 只看该作者 �
就是1。8波不良吧,没波波真不好修啊
发表于 2014-11-17 10:21:05 | 只看该作者 �
同行应该是不知道显卡还有个显卡小板供电,不然也不会修显卡修的这么没思路
发表于 2014-11-17 10:21:10 | 只看该作者 �
我这有一台老式示波器,一直不会用,改天搞下
发表于 2014-11-17 10:22:04 | 只看该作者 �
这台机如果没有神器就当不好修了,之前我也是这样,小板不好测啊,
发表于 2014-11-17 10:40:16 | 只看该作者 �
不错 不错。。。。
发表于 2014-11-17 11:17:31 | 只看该作者 �
第二幅图的波有点看不懂,那是表示滤波不稳定吗?
是1。8V的电压先掉的,所以故障就锁定他了,  详情 回复 发表于 2014-11-19 19:23
