查看: 1976|回复: 10
谁会校正ds1102的示波器啊
发表于 2014-11-16 23:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谁会校正示波器啊  怎么校正啊
发表于 2014-11-16 23:28:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
开机半小时, 把探头拔掉。  在Utility里面有个自校正    按提示操作   就行了
发表于 2014-11-17 08:42:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般不是机器不行。
你接地的线,不要接太长。 我也遇到过类似的问题
发表于 2014-11-17 09:13:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
百度一下找视频,见有很多介绍的
发表于 2014-11-17 09:53:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
夹子夹到示波器地端,探头去探旁边的信号,然后auto一下,出来标准的正玄波,就差不多了,如果有毛刺、尖峰就属于异常
发表于 2014-11-17 11:05:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我测试的方波
发表于 2014-11-17 11:11:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
百度一下   很多东西都有的
发表于 2014-11-17 11:46:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亲,如果他们给的提示你都是用过了,还是不行的话,建议你百度一下看下视频吧。
发表于 2014-11-17 12:09:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
都是高手阿,指导到位
发表于 2014-11-18 13:34:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主调节下探头那里的x10或x1旋钮
发表于 2014-11-18 13:56:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谁能告诉我,示波器到底怎么看它有没有波呢??有时候我看起来有波,师父确说没得!!
