查看: 6906|回复: 29
[LG]
这种晶体二极管怎么代替呢
发表于 2014-11-16 21:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器电源上面的这个二极管,阻值为零。有三杠颜色;红红绿。请问给位师傅,这么怎么看规程参数,如何代换呢?
发表于 2014-11-16 23:25:47 | 只看该作者 �
主板上有很多吧,找个换上就行了吧
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-16 22:41:47 | 只看该作者 �
就是个普通的开关型二极管。4148可代。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-16 22:17:56 | 只看该作者 �
ZD是稳压管,稳压值不会看
这里有个识别色环稳压二极管图。  详情 回复 发表于 2014-11-20 17:44
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-16 21:50:35 | 只看该作者 �
这个晶体管 找个差不多大小的管子 好像得分正负极 换上就可以的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-17 07:28:20 | 只看该作者 �
我都是到报废的电源板上去拆!跟它并联的那个件也要测一下哦!
师傅说得对!它并联的一个p7nc70zf也是短路了。我们换是不是找个阻值差不多的换上就可以了?还是一定要找红红青这三杠的?  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:40
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-11-17 02:24:44 | 只看该作者 �
稳压二极管,看最后看参数代换。
发表于 2014-11-17 08:16:04 | 只看该作者 �
这个是22.5V的稳压肖特极二极管。
发表于 2014-11-17 09:15:50 | 只看该作者 �
稳压二极管,具体不知道稳 多少V的
发表于 2014-11-17 09:23:51 | 只看该作者 �
一般找的代换  废板上拆个
那是找个阻值差不多的就行了吗?我暂时没看见其他板有一样的的,有通用的可替换吗?  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:43
发表于 2014-11-17 09:31:41 | 只看该作者 �
稳压管子 电压未知 根据电路算算吧 也就那几个电压 1.几 3.3
这个是22.5V稳压肖特极二极管  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:11
发表于 2014-11-17 09:40:15 | 只看该作者 �
它并联的p7nc70zf是个电阻吗?看看色环对比下阻值!你说的短路用200欧档测是多少欧姆呀? 换件的原则应该是找一样的,实在没有就找相应位置差不多就行了!  详情 回复 发表于 2014-11-18 07:45
发表于 2014-11-17 09:43:23 | 只看该作者 �
dianziweixiu 发表于 2014-11-17 09:23
一般找的代换  废板上拆个
发表于 2014-11-17 11:39:53 | 只看该作者 �
这个可以随便找一个代换的
发表于 2014-11-17 13:12:43 | 只看该作者 �
稳压管,用于保护用的,可以不装,也可以找个18-24v之间的稳压管装,常见是 18v和22v
发表于 2014-11-17 15:48:19 | 只看该作者 �
这个是Z开头是稳压二极管不能顺便换,要要找同一稳压值的换才行
发表于 2014-11-17 17:22:08 | 只看该作者 �
ZD是稳压管 丛排版看应是并在低压供电电路中起保护作用的 防止电压升高后损坏重要元件 可临时拆除 电路正常后测下两端电压 然后用高于该电压1-2伏的稳压管替代即可
发表于 2014-11-18 07:45:38 | 只看该作者 �
ITjiang 发表于 2014-11-17 09:40
师傅说得对!它并联的一个p7nc70zf也是短路了。我们换是不是找个阻值差不多的换上就可以了?还是一定要找 ...
发表于 2014-11-18 18:03:06 | 只看该作者 �
我有个老办法,就是找分的图纸,查型号,看PDF
发表于 2014-11-18 18:17:08 | 只看该作者 �
这个稳压二极管是可以不安装的。
