查看: 5737|回复: 28
晶振坏了,碰下就亮机
发表于 2014-11-16 21:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
为什么晶振坏了,用电压表的针尖碰它一下就跑码了?
发表于 2014-11-16 22:06:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把谐振电容一起换掉多为3-5次不行就是南桥问题
3到5次是什么意思  详情 回复 发表于 2014-11-17 08:47
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-16 21:55:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这些问题先碰开机再测晶振2脚的电压是一样还是有差别, 多数为晶振或者晶振2脚链接的振容问题,但也不排除是南桥虚焊或者微损了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-11-16 21:49:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不清楚是什么原理,一般都是直接换。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-11-17 09:10:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该意思是说换3到5次晶振吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-17 08:59:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是什么原理就不知道了,不过确定是晶振的问题那就换
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-17 08:47:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
3到5次是什么意思
就是说换了一次不行再换还不行继续换,,以前我换过一·块梅捷板换了5次才行,因为从料板拆下来的不一定是好的,多换几次以防判断失误  详情 回复 发表于 2014-11-17 13:36
应该意思是说换3到5次晶振吧  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 22:50:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
先换晶振和谐振电容,如果是82801GB可以拆下来,重植试试或者更换
重植还不够工钱  详情 回复 发表于 2014-11-17 19:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 22:38:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
未必就是晶振坏了,还有谐振电容,南桥本身性能下降等。
发表于 2014-11-17 09:10:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有些是桥坏引起的
发表于 2014-11-17 10:05:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
冬天到了,手上的静电很大,有可能会这样子的
静电再大,晶振工作不正常,主板怎么会能正常工作呢?  详情 回复 发表于 2014-11-17 19:55
发表于 2014-11-17 12:06:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
确定是晶振的问题那就联谐振电容一起换。
我碰到晶振坏的板子也不多,只换了晶振就好了。  详情 回复 发表于 2014-11-17 19:56
发表于 2014-11-17 12:54:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晶振不开机坏的多啊】
发表于 2014-11-17 13:01:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能是受到的静电干扰吧
静电干扰怎么会使主板能正常工作呢?  详情 回复 发表于 2014-11-17 19:57
发表于 2014-11-17 13:36:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
元件不是好的,那肯定的  详情 回复 发表于 2014-11-17 14:24
发表于 2014-11-17 13:37:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
人身上带有静电,你去触碰晶振使他产生压差了,所以就触发了啊!!
有压差怎么会使晶振工作呢?我的理解是晶振两端必须有一个稳定恒定的电压才能使它产生一个固定频率的时钟,使主板正常工作,你这样解释不合理吧。  详情 回复 发表于 2014-11-17 20:00
发表于 2014-11-17 13:46:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
碰晶振能开一般是水汽浸润。可以去烤ICH。。。一般都能解决。晶振的话。修了那么多年。没见过几个坏掉的
完全不明白你的意思  详情 回复 发表于 2014-11-17 20:00
发表于 2014-11-17 14:24:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
夕阳。天使 发表于 2014-11-17 13:36
就是说换了一次不行再换还不行继续换,,以前我换过一·块梅捷板换了5次才行,因为从料板拆下来的不一定 ...
元件不是好的,那肯定的
发表于 2014-11-17 19:54:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重植还不够工钱
发表于 2014-11-17 19:55:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不要小看静电,一到冬天它的威力常常击穿手机芯片,用3D显微镜看的多了  详情 回复 发表于 2014-11-17 19:58
