查看: 3445|回复: 11
时钟频率大小与电压高低的疑问
发表于 2014-11-16 20:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pcie的a13,a14时钟频率检测点常见的为0.4v左右,而pci的b16脚好像是1.几伏吧,这个时钟的检测点测量到的电压高低是不是与时钟的频率有关系?(还有,貌似在没有时钟的时候这几个点也有点电压,求高手指正)
发表于 2014-11-16 21:49:50 | 只看该作者 �
估计要想真正的理解透彻还是需要三个字: 示波器
这个东西主要看什么参数,大概多钱?  详情 回复 发表于 2014-11-16 22:04
发表于 2014-11-16 21:47:16 | 只看该作者 �
我们平常所说的正常时钟电压只是经验值,不是时钟信号真实的电压值,如果用示波器就会看出不同了。
发表于 2014-11-16 21:28:16 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-11-16 21:21
为什么晶振坏时,用电压表的针碰一下晶振就跑码了。
这是晶振 的事儿,因为坏的不彻底呗!不关电压表的事儿,你用别的金属碰也跑码。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
lmzs + 4 回复的干净利索!
发表于 2014-11-16 21:21:21 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-16 21:18
万用表只能测个平均值!测量到的电压高低与时钟的频率有密切的关系!不同频率测得的数值也不同,这是因为万 ...
这是晶振 的事儿,因为坏的不彻底呗!不关电压表的事儿,你用别的金属碰也跑码。  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:28
发表于 2014-11-16 21:18:25 | 只看该作者 �
万用表只能测个平均值!测量到的电压高低与时钟的频率有密切的关系!不同频率测得的数值也不同,这是因为万用表的频率特性有关。也就是说超过万用表的频率范围时,误差相当的大了。
为什么晶振坏时,用电压表的针碰一下晶振就跑码了。  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:21
发表于 2014-11-16 22:04:24 | 只看该作者 �
这个东西主要看什么参数,大概多钱?
发表于 2014-11-16 22:08:54 | 只看该作者 �
正常就行了,研究那么多,有时候有些板不一定一样
发表于 2014-11-17 09:08:08 | 只看该作者 �
只想说有电压不一定就有时钟,但有时钟一定有电压
那每个测量点的标准值大概是多少?  详情 回复 发表于 2014-11-17 19:53
发表于 2014-11-17 19:53:35 | 只看该作者 �
那每个测量点的标准值大概是多少?
用示波器看波形  详情 回复 发表于 2014-11-17 21:54
发表于 2014-11-17 19:59:15 | 只看该作者 �
即使有示波器也测不也时钟,因为频率太高了
发表于 2014-11-17 21:54:49 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-11-17 19:53
那每个测量点的标准值大概是多少?
用示波器看波形
