查看: 5136|回复: 16
联想z465不能装显卡驱动
发表于 2014-11-16 19:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位高手,联想z465不装显卡驱动一切正常,装上显卡驱动底色成黑色,如下图:
这种情况除了显卡有可能出题还有什么可能??????
发表于 2014-11-16 19:52:18 | 只看该作者 �
驱动装的版本不对可能也是这样的?
发表于 2014-11-16 20:04:20 | 只看该作者 �
驱动我从官网下的也不行,可以排除软件问题,我在想是不是1.5v显卡供电出问题了
发表于 2014-11-16 20:32:48 | 只看该作者 �
显卡驱动不对?!
发表于 2014-11-16 20:33:07 | 只看该作者 �
显卡驱动不对?!
发表于 2014-11-16 21:07:35 | 只看该作者 �
显存本体有问题
发表于 2014-11-16 21:26:33 | 只看该作者 �
感觉还是显卡的问题,换个新的试试
发表于 2014-11-16 21:31:21 | 只看该作者 �
楼主 果断换个显卡试试吧
发表于 2014-11-16 21:49:00 | 只看该作者 �
有没有试过外接看看
发表于 2014-11-16 22:28:54 | 只看该作者 �
不支持XP的
发表于 2014-11-16 23:01:18 | 只看该作者 �
这种情况多半是显卡坏了,楼主还是换个吧。
发表于 2014-11-16 23:04:24 | 只看该作者 �
xi显卡坏了......
发表于 2014-11-16 23:05:43 | 只看该作者 �
换显卡,驱动的问题不大....
发表于 2014-11-16 23:24:23 | 只看该作者 �
看上去像卡机,换硬盘装WIN7看看
发表于 2014-11-16 23:28:59 | 只看该作者 �
先换自己的硬盘装个系统看看,这首先要确定是不是系统问题。最好装win7
发表于 2014-11-17 08:22:15 | 只看该作者 �
笔记本的XP系统显卡驱动有些是打不上的……
发表于 2014-11-17 11:40:00 | 只看该作者 �
客户一直用的是XP,用着用着就成这了,重装系统不装显卡驱动没问题,装显卡驱动(官网)就成上面情况了.外接也一样
