查看: 3301|回复: 18
IBM 3842芯片电源16V 烧毁
发表于 2014-11-16 16:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
插电源实时烧电线保险丝,内里二个开关管测短路坏了,图中红圈二个零件烧毁,是甚么零件,
请指点谢谢
发表于 2014-11-16 17:11:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关用nmos管
图蓝圈是开关管,红圈那二个是甚麼  详情 回复 发表于 2014-11-16 17:29
发表于 2014-11-16 17:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
lipeter801 发表于 2014-11-16 17:11
开关用nmos管
图蓝圈是开关管,红圈那二个是甚麼
发表于 2014-11-16 18:34:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三端吧。。。。。。。
谢谢 短路容易烧坏图书那二个三端吗  详情 回复 发表于 2014-11-16 20:00
发表于 2014-11-16 20:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
452603953 发表于 2014-11-16 18:34
三端吧。。。。。。。
谢谢
短路容易烧坏图书那二个三端吗
发表于 2014-11-16 21:05:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前面还是强电部分,一般一坏都不止一个吧,多查查。
请问图中红圈三脚是三端稳压管,另一红圈四脚是甚麼零件?  详情 回复 发表于 2014-11-16 23:04
发表于 2014-11-16 22:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是笔记本的电源吗??
发表于 2014-11-16 23:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
是呀 ,,,,,
发表于 2014-11-16 23:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2014-11-17 07:35:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请上两个局部清楚图片
[attachimg]794852[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-11-17 08:59
发表于 2014-11-17 08:59:23 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
lipeter801 发表于 2014-11-17 07:35
请上两个局部清楚图片
应该是三极管或者是nmos管  详情 回复 发表于 2014-11-17 10:55
发表于 2014-11-17 10:55:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是三极管或者是nmos管
发表于 2014-11-17 17:07:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
保险丝都烧了,难道开关管还安然!那个Q7中间脚是不是接地?
q7中間腳是接地,它是甚麼零件  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:48
发表于 2014-11-17 22:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
q7中間腳是接地,它是甚麼零件
发表于 2014-11-25 11:15:28 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
因短路烧了很多零件,我对电子不是太懂,想学下怎样修理电源
请问图中{D12}三脚二极管,好似损坏,怎样用指针表检测好坏,若坏,因表面看不到型号,你们知应用那个型号代用
发表于 2014-11-25 11:19:20 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
ibm 电源 型号  02k6665 16v4.5A 有这电路图吗
发表于 2014-11-27 11:46:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开关用nmos管
发表于 2014-11-27 12:53:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你最好把两个器件都拆下来测一下,有时候只是其中一个坏了...
发表于 2014-12-7 17:26:06 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
在线测有时候是不准备的,拆下来量量看。
