查看: 3060|回复: 17
求IBM T43P点位图及电路图!
发表于 2014-11-16 16:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求IBM T43P点位图及电路图! 后壳上标有TYPE 2668-NH1 S/N L3-GARB8 05/06
现在能上电开机但不亮,内存没有供电!不知道这本子内存供电怎么来的!
哪位热心的大师能告诉我内存供电是怎么产生的将不胜感激!
谢谢了先!
发表于 2014-11-16 17:08:20 | 只看该作者 �
谢谢兄弟!我研究研究!  详情 回复 发表于 2014-11-17 07:45
发表于 2014-11-16 17:05:51 | 只看该作者 �
IBM T4的不知道和T43P是否一样
IBM T4x Rome0[1].99.pdf
1.05 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-16 20:13:50 | 只看该作者 �
参考T43的图纸也可以修的啊?
发表于 2014-11-16 21:22:43 | 只看该作者 �
在首页搜一下,多下载几个看看
发表于 2014-11-17 07:45:38 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-16 17:08
http://www.chinafix.com/thread-349655-1-1.html  这里有个你看下
谢谢兄弟!我研究研究!
发表于 2014-11-17 09:23:56 | 只看该作者 �
内存供电max1993e
23脚3点几伏触发后0伏! 你是说这芯片坏了吗?有通病?  详情 回复 发表于 2014-11-17 15:37
发表于 2014-11-17 15:37:08 | 只看该作者 �
23脚3点几伏触发后0伏!
你是说这芯片坏了吗?有通病?
发表于 2014-11-18 10:52:48 | 只看该作者 �
可能是保护了,这个芯片比较容易虚汗,T43是败笔之作
应该不是虚焊了,下午我换了一个,还是那样!这笔记本的内存供电跟台式机主板的不一样吧?台式机的还行,这个不知道什么道理才能出内存供电!能赐教一下不?谢谢!  详情 回复 发表于 2014-11-18 18:49
发表于 2014-11-18 18:49:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 18:58:29 | 只看该作者 �
有点老了吧
应该是老了,可现在闲着没事儿,以前也没怎么弄过笔记本,练手玩呢!  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:01
发表于 2014-11-18 19:01:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 10:11:20 | 只看该作者 �
如果不是虚汗,那就查查条件。供电和使能信号
发表于 2014-11-19 10:12:05 | 只看该作者 �
还有滤波电容也要考虑
发表于 2014-11-25 09:32:09 | 只看该作者 �
这个没有图纸
发表于 2014-11-25 09:34:54 | 只看该作者 �
图纸 有 的
IBM T43__.pdf
1.39 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-25 10:16:58 | 只看该作者 �
这机子滤波电容很多不良的 搂主把内存供电的滤波电容换下吧 说不定就好了
整明白了,是显卡芯片弄爆珠了!  详情 回复 发表于 2014-11-25 11:27
发表于 2014-11-25 11:27:00 | 只看该作者 �
整明白了,是显卡芯片弄爆珠了!
